DriveWorksXpress
elteom
Пытаюсь разобраться с DriveWorksXpress.
Это замена конфигурациям или они дополняют друг друга?
Спрашиваю, потому, что не понял ни-че-во.
Во первых непонятно, как он делает свое дело.
Например я решил сохранить некую сборку, (как часто используемую). При этом в ней есть "свои" детали и есть детали, которые используются другими сборками.
Что куда сохранять?
Чо-то попробовал сделать... все так неочевидно, запутано...
Весь инет перекопал. Ничего на русском вменяемого не нашол.
Может кто знает секретную ссылку на хооший материал по сабжу?
Уже стал коситься в сторону T-Flex. Пробую- затягивает!!! Манит, манит меня... :surrender:
Изменено пользователем elteom
модуль интересный тока тоже не очень понятный, а стандартный хелп читали? там пример применения есть, щас тоже кстати изучаю DWE... вешь думаю очень полезная если научиться ее применять!!!
научился пока мучить простые сборки и без создания черчежа из них, сам не понимаю правда как у меня это получается, не понимаю в "правилах" пока ниче
А где "базу" создаешь. Описание сборки ить сохраняется в файле базы данных. А сами файлы в другой папке (которую терь не сдвинуть с места, как и саму базу)?
Что будет если без этой базы ты пойдешь в гости с проектом.
(может и ничего не будет, не знаю)
:g:
И подскажи, пожалста, как делать так, что когда ты всавляешь очередную сборку в проект, например менялось имя.
Вернее номер.
Например имя сборки в базе XXX, а вставил получил имя XXX1, XXX2... XXXn
базу следует сохранять в той же папке что и сборка, в противном случае можно открыть базу через ассес и че нить подредактить))))
Вернее номер.
вот не знаю... в программировании не шарю... ну как то в правилах для имен надо прописать какой нить кодик который будет повышать число
  • 2 месяца спустя...
Боюсь, что придется создать свое правило для свойства, отвечающего за Обозначение каждого компонента, куда будет втыкаться некая "общая" часть оного, а "хвосты" ХХХ1 и т. д. будут цепляться по этим правилам. всегда одни и теже для тех же деталей (точнее, для их модификаций).
Вроде в интерактивных курсах учебный пример есть? Не помогает? Я сам его правда не смотрел...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
