Ищу программу для создания управляющих программы для раскройного стола с плазморезом.
ТЕХТРАН-Раскрой.
Согласен. Кроме собственно раскроя и оптимизации можно вести учет складских запасов, деловых отходов в прилагаемой базе данных (Access). Настраивается с учетом особенностей оборудования (напр. если плазморез оснащен функцией слежения за изгибами кривого листа - плазменная голова пытается провалиться в вырезанную дырку небольшого диаметра, в этом случае надо отключать контроль за изгибами листа на малых отверстиях и включать на больших. Делали средствами постпроцессора).
Все перечисленные функции есть в программе Astra S-Nesting: <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://nesting.astrapro.ru/astra-nesting.asp</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
А возможность попробовать 30 дней есть??
  • 1 год спустя...
Раскройный стол с плазморезом.
Ищется программа которая обладала бы такими функциями: ...
Только ProNest- программа фигурного раскроя листового материала.
Если кому надо, звоните сюда: cnc-cutting@yandex.ua
Или сюда <noindex>http://cutting.hmarka.net</noindex> -русская техподдержка ProNest.
Полная профессиональная версия. Имеет кучу постпроцессоров под самое разнообразное оборудование. Файлы постпроцессоров в текстовом формате (расширение .cff), так что доработать, если что, не составляет труда. Русскоязычная.
Где достал- не спрашивайте.
Отдам даром.
( на изображении скриншоты управляющей программы одного и того же раскроя , выведенные разными постпроцессорами. Вообще же стандартных постпроцессоров в ProNest предустановлено около десяти.)
Изменено пользователем cutting
  • 5 лет спустя...
ProNest есть здесь: http://cnc-cutting.ru/
Постпроцессоры ProNest ко многим станкам есть здесь: http://cnc-cutting.ru/postprocessor_pronest.html
Стучать сюда: cnc-cutting@yandex.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
