Ищу программу для создания управляющих программы для раскройного стола с плазморезом.
Раскройный стол с плазморезом.
Ищется программа которая обладала бы такими функциями:
- возможность импорта dxf формата;
- автоматический и ручной фигурный раскрой для плазморезов (учет особенностей данного оборудования);
- выдача управляющих программу с учетом особенностей оборудования;
- возможность редактирования постпроцессора или его настройка;
Mastercam например посмотрите...
Посмотрите Tebis. У него есть прекрасный модуль 5осевой лазерной резки, который используют и для плазмы. Все требования, которые вы озвучили, там есть; по особеностям надо смотреть конкретно в каждом случае, понятно дело.
А попроще, подешевле и более распространенное что то есть ?
Другого специализированного модуля я не знаю.... :unsure:
если всё плоское и подешевле то возможно хватит простого редактора симко-едит для нц кода
там есть встроенный модуль CIMCO CNC-Calc 2 <noindex>http://www.cimco-software.com/</noindex>
понимает 2D в виде dxf и код генерит как КАМ по контуру, покет, отверстие и др.
при определённом навыке в 2D можно обогнать продвинутае кам-ы в скорострельности по выдаче на гора нц кода
сомнительно, т.к. там раскроя нету...
Есть программы Pronest и IGEMS, они оптимизированы для станков с ЧПУ плазменной, газовой, лазерной и гидроабразивной резки.
Не совсем понятно как для программы Pronest написать постпроцессор под имеющийся плазморез, т.к. он отличается от поддерживаемых программой станков.
Ну вы батенька всё и задаром хотите. :smile: Вы же знаете, что так не бывает: либо дорого, но всё есть, либо дешево, но чего-то нет.
А кстати столы плазменные эти бывают не 2D? Я вот пока не встречал, но я и не очень хорошо знаю это оборудование.
Не я хочу, а топикстартер. Я как раз исходя из ТЗ топика Mastercam предлагал, а его к дешевым продуктам никак нельзя отнести.
Я тоже не встречал.
Про эти продукты ничего сказать не могу.
а раскрой я так понимаю - води резаком по линии вот и получишь раскрой, а если имеется в виду раскладка + оптимизация да подешевле то флаг в руки симко тут не потянет
Да, я именно это и имею в виду. Топикстартер похоже - тоже.
Я и имел ввиду раскрой+оптимизация. Программы Pronest и IGEMS это умеют делать. Изменено пользователем d_y
есть станки с поворотной головой, что бы фаску резать
я пользуюсь этим
<noindex>http://www.taglio.it/en/prodotti/lamiera.htm</noindex>
русифицирована
Изменено пользователем дрюндель
3140_NC_Sheetmetal_DS.pdfВсем смотреть здесь и чесать затылок :surrender:
Модуль моделирования и оптимизации раскроя листовых материалов NC Sheetmetal Option от САПР Pro/ENGINEER
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_ncs.htm</noindex>
а первоисточник здесь :surrender::g:
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/....jsp?&k=342</noindex>
и говорит по-русски
cncKad для резки и AutoNest для раскроя листа. Все по-русски (Израиль, блин). www.metalix.net
В ценах не уверен, что дешевле.
Все перечисленные функции есть в программе Astra S-Nesting: <noindex>http://nesting.astrapro.ru/astra-nesting.asp</noindex>
Все перечисленные функции есть в специализированном комплексе Интех-Раскрой.
-импорт деталей в формате *.dxf
- ручная и автоматическая укладка деталей
- оптимизация размещения
- оптимизация маршрута
- более 30 поддерживаемых машин термической резки
- нормировочный постпроцессор
На проектирование средней сложности карты раскроя достаточно потратить 15 мин.
