Ищу программу для создания управляющих программы для раскройного стола с плазморезом.
Раскройный стол с плазморезом.
Ищется программа которая обладала бы такими функциями:
- возможность импорта dxf формата;
- автоматический и ручной фигурный раскрой для плазморезов (учет особенностей данного оборудования);
- выдача управляющих программу с учетом особенностей оборудования;
- возможность редактирования постпроцессора или его настройка;
Mastercam например посмотрите...
Посмотрите Tebis. У него есть прекрасный модуль 5осевой лазерной резки, который используют и для плазмы. Все требования, которые вы озвучили, там есть; по особеностям надо смотреть конкретно в каждом случае, понятно дело.
А попроще, подешевле и более распространенное что то есть ?
Другого специализированного модуля я не знаю.... :unsure:
если всё плоское и подешевле то возможно хватит простого редактора симко-едит для нц кода
там есть встроенный модуль CIMCO CNC-Calc 2 <noindex>http://www.cimco-software.com/</noindex>
понимает 2D в виде dxf и код генерит как КАМ по контуру, покет, отверстие и др.
при определённом навыке в 2D можно обогнать продвинутае кам-ы в скорострельности по выдаче на гора нц кода
сомнительно, т.к. там раскроя нету...
Есть программы Pronest и IGEMS, они оптимизированы для станков с ЧПУ плазменной, газовой, лазерной и гидроабразивной резки.
Не совсем понятно как для программы Pronest написать постпроцессор под имеющийся плазморез, т.к. он отличается от поддерживаемых программой станков.
Ну вы батенька всё и задаром хотите. :smile: Вы же знаете, что так не бывает: либо дорого, но всё есть, либо дешево, но чего-то нет.
А кстати столы плазменные эти бывают не 2D? Я вот пока не встречал, но я и не очень хорошо знаю это оборудование.
Не я хочу, а топикстартер. Я как раз исходя из ТЗ топика Mastercam предлагал, а его к дешевым продуктам никак нельзя отнести.
Я тоже не встречал.
Про эти продукты ничего сказать не могу.
а раскрой я так понимаю - води резаком по линии вот и получишь раскрой, а если имеется в виду раскладка + оптимизация да подешевле то флаг в руки симко тут не потянет
Да, я именно это и имею в виду. Топикстартер похоже - тоже.
Я и имел ввиду раскрой+оптимизация. Программы Pronest и IGEMS это умеют делать. Изменено пользователем d_y
есть станки с поворотной головой, что бы фаску резать
я пользуюсь этим
<noindex>http://www.taglio.it/en/prodotti/lamiera.htm</noindex>
русифицирована
Изменено пользователем дрюндель
3140_NC_Sheetmetal_DS.pdfВсем смотреть здесь и чесать затылок :surrender:
Модуль моделирования и оптимизации раскроя листовых материалов NC Sheetmetal Option от САПР Pro/ENGINEER
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_ncs.htm</noindex>
а первоисточник здесь :surrender::g:
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/....jsp?&k=342</noindex>
и говорит по-русски
cncKad для резки и AutoNest для раскроя листа. Все по-русски (Израиль, блин). www.metalix.net
В ценах не уверен, что дешевле.
Все перечисленные функции есть в программе Astra S-Nesting: <noindex>http://nesting.astrapro.ru/astra-nesting.asp</noindex>
Все перечисленные функции есть в специализированном комплексе Интех-Раскрой.
-импорт деталей в формате *.dxf
- ручная и автоматическая укладка деталей
- оптимизация размещения
- оптимизация маршрута
- более 30 поддерживаемых машин термической резки
- нормировочный постпроцессор
На проектирование средней сложности карты раскроя достаточно потратить 15 мин.
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 20098 года ...
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
