Ищу программу для создания управляющих программы для раскройного стола с плазморезом.
Раскройный стол с плазморезом.
Ищется программа которая обладала бы такими функциями:
- возможность импорта dxf формата;
- автоматический и ручной фигурный раскрой для плазморезов (учет особенностей данного оборудования);
- выдача управляющих программу с учетом особенностей оборудования;
- возможность редактирования постпроцессора или его настройка;
Mastercam например посмотрите...
Посмотрите Tebis. У него есть прекрасный модуль 5осевой лазерной резки, который используют и для плазмы. Все требования, которые вы озвучили, там есть; по особеностям надо смотреть конкретно в каждом случае, понятно дело.
А попроще, подешевле и более распространенное что то есть ?
Другого специализированного модуля я не знаю.... :unsure:
если всё плоское и подешевле то возможно хватит простого редактора симко-едит для нц кода
там есть встроенный модуль CIMCO CNC-Calc 2 <noindex>http://www.cimco-software.com/</noindex>
понимает 2D в виде dxf и код генерит как КАМ по контуру, покет, отверстие и др.
при определённом навыке в 2D можно обогнать продвинутае кам-ы в скорострельности по выдаче на гора нц кода
сомнительно, т.к. там раскроя нету...
Есть программы Pronest и IGEMS, они оптимизированы для станков с ЧПУ плазменной, газовой, лазерной и гидроабразивной резки.
Не совсем понятно как для программы Pronest написать постпроцессор под имеющийся плазморез, т.к. он отличается от поддерживаемых программой станков.
Ну вы батенька всё и задаром хотите. :smile: Вы же знаете, что так не бывает: либо дорого, но всё есть, либо дешево, но чего-то нет.
А кстати столы плазменные эти бывают не 2D? Я вот пока не встречал, но я и не очень хорошо знаю это оборудование.
Не я хочу, а топикстартер. Я как раз исходя из ТЗ топика Mastercam предлагал, а его к дешевым продуктам никак нельзя отнести.
Я тоже не встречал.
Про эти продукты ничего сказать не могу.
а раскрой я так понимаю - води резаком по линии вот и получишь раскрой, а если имеется в виду раскладка + оптимизация да подешевле то флаг в руки симко тут не потянет
Да, я именно это и имею в виду. Топикстартер похоже - тоже.
Я и имел ввиду раскрой+оптимизация. Программы Pronest и IGEMS это умеют делать. Изменено пользователем d_y
есть станки с поворотной головой, что бы фаску резать
я пользуюсь этим
<noindex>http://www.taglio.it/en/prodotti/lamiera.htm</noindex>
русифицирована
Изменено пользователем дрюндель
3140_NC_Sheetmetal_DS.pdfВсем смотреть здесь и чесать затылок :surrender:
Модуль моделирования и оптимизации раскроя листовых материалов NC Sheetmetal Option от САПР Pro/ENGINEER
<noindex>http://www.pts-russia.com/products/wildfire_ncs.htm</noindex>
а первоисточник здесь :surrender::g:
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/....jsp?&k=342</noindex>
и говорит по-русски
cncKad для резки и AutoNest для раскроя листа. Все по-русски (Израиль, блин). www.metalix.net
В ценах не уверен, что дешевле.
Все перечисленные функции есть в программе Astra S-Nesting: <noindex>http://nesting.astrapro.ru/astra-nesting.asp</noindex>
Все перечисленные функции есть в специализированном комплексе Интех-Раскрой.
-импорт деталей в формате *.dxf
- ручная и автоматическая укладка деталей
- оптимизация размещения
- оптимизация маршрута
- более 30 поддерживаемых машин термической резки
- нормировочный постпроцессор
На проектирование средней сложности карты раскроя достаточно потратить 15 мин.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров. Как вариант используй высокопрочные стали в своих конструкциях, тот же ГОСТ позволяет выполнять для них любые фаски
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
