Gambit 2.0.4
А ты до этого Gambit ставил ?
Если нет, то на всякий случай рассказываю:
Ставится Exceed и Gambit. Там всё просто.
Дальше ставится Cygwin ! Это эмулятор *nix'ов под винды. Через поиск в И-нете найдёшь :) Он бывает в разной комплектации. 1-я комплектация лежит на официальном сайте и весит совсем чуть-чуть. Это установщик компонентнов. Он соединяется с их сервером и тянет с него выбранные тобой компоненты. Не удобно, потомучто что именно тянуть - я не знаю :) Я стянул компиляцию. Мегов где-то на 13. Лежала на сайте, посвящённому какому-то языку программирования... Не то Питон, не то ещё какая гадость :)
В общем, ставишь эту компиляцию Cygwin'а в C:\cygwin, переписываешь Гамбит в каталог C:\cygwin\home\, запускаешь Cygwin - перед тобой появляется консоль. В ней переходишь на каталог выше, потом в \gambit2.0\ntx86 и запускаешь gambit -id 1 :)
Если вдруг запускаться перестало - это значит, что Гамбит у тебя 1 раз уже завис, и сессия "1" подвисла. Чтобы её разлочить - надо стереть файл .lok у неё. Или создать новую сессию : gambit -id 2
Ой :) Я только сейчас прочитал вопрос "до конца" :)
Пожалуйста сообщите мне как я устанавливаю Gambit 2.04 и Exceed 8.0
Ну кака я могу тебе сообщить, как ТЫ устанавливаешь Гамбит ? :):):) Это же ТЫ его устанавливаешь, а не я :):):)
Добрый день, Mocus!
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли надо ставить
Cygwin.
Я установил Gambit и Exceed (Cygwin не устанавливал)
все работает нормально.
С уважением, Вениамин
А у меня не завелось. То ли Гамбит не такой, то ли Exceed. Я колупался очень долго, пока мне не рассказали про Cygwin, и только тогда всё пошло :)
  • 4 месяца спустя...
Что такое вообще Exceed X server?
Может его просто надо как-то настроить под свою конфигурацию, чтобы не устанавливать еще Cygwin, вот у кого-то же получилось.
Если кто знает, ответьте пожалуйста!!!
Изменено пользователем _serge
Exceed - это X-Server и X-клиент для виндов. Чтобы можно было виндами цепляться к X'ам под *nix'ами.
Gambit работает через Cygwin (это эмулятор *nix'ов) и Exceed - это эмулятор графического интерфейса для *nix'овых программ работающих под Win.
Ланная конкретная версия Gambit'а заводится только так. Cygwin является для неё операционной системой, Exceed - отображает графическую оболочку. Типа как... ну Dos и Win3.11.
Все установил, но при запуске gambit что из эмулятора Cygwin, что из командной строки Win выдается сообщение Unable to find Exceed X Server?
Почему именно Exceed 6.x. У меня более поздняя версия 8.0 и примочка 3D тоже установлена. Gambit версии 2.0. Cygwin тоже достаточно свежий. Более того в переменных окружения все пути Fluenta/Gambit прописаны. В exceed запускаются все тестовые примеры. Gambit находит свое место при запуске, но не находит Exceed сервера? При этом сам Exceed запущен. Такое впечатление, что где-то Gambit-у нужно дать ссылку на Exceed, но где???!!!
У меня нет никакого желания разбираться как, что и почему. Я тебе говорю, КАК будет работать. Или ты хочешь работать и делаешь то, что я говорю, или продолжаешь разглагольствовать.
Извините, я не прошу имеено Вас, Mocus, разбираться с тем что и как, тем более если Вас это затрудняет. Весь описанный Вами путь я проделал, хотя в нем нет никакого смысла, поскольку все программы по отдельности видят свое окружение.
To _serge.
А почему бы не поставить Exceed 9? У меня стоит 9-й, и Гамбит 2.1.6, работает без всяких Cygwin нормально. Под Виндой 2000 и ХР. Нужно только правильно настроить ярлык запуска Гамбит с Exceed.
==>Railnolds
Итак. Ещё раз. Gambt v2.0.0 работает ТОЛЬКО в связке с Cygwin + Exceed v6.1 или 6.2. Как, а, главное, ЗАЧЕМ заставить работать его с более поздним Exceed - я не знаю.
Дело в том, что Gambit v2.1.6 портирован для Win более грамотно. Он уже не требует Cygwin. Старый Gambit v2.0.0 требует.
Если у кого-то есть ещё желание дальше биться головой о стену - пожалуйста :)
Блин. Какие-то у меня заморочки.
Gambit 2.0 не стартует из под 9-го Exceed'а. Говорит, на находит Home Dirrectory, которую ему задаёт Cygwin. Значит, у меня другой Gambit, не полностью портированный под Вин. Или ОЧЕНЬ кривые руки. Что странно, потомучто с Cygwin+Exceed 6.2 всё работает.
Да все может быть, но скорее сам Гамбит глючный. Ты же говорил, что у тебя есть 2.1.6, так ставь его.
Ставил. Он ТОЖЕ не заводится. Не находит свои пути, какие-то переменные, хотя переменные я выставлял...
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
