MechSoft 2004 для SW
Если не секрет, где можно раздобыть Mechsoft 2004/ Посмотрел в Интернете- ничего не нашел.
Смотрите личные сообщения
  • 1 год спустя...
Поработал с Mechsoft2004 некоторое время. И все бы хорошо, да кое что не хорошо. Генерируются (в виде модели в SW) только внутренние эвольвентные шлицы. Все остальные шлицы и шпонки не работают, валы генерируются только с 10 участками, пружины с неверным числом витков, конические шестерни только с прямыми зубьями. Вот и думай теперь, что это кривой софт или может быть у меня слишком поздняя версия (SW 2009)? Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Подскажите пожалуйста!
"плавали - знаем" (из мультика)
Вообще-то, почти весь софт делается под какую-то задачу (обычно - под себя или своё представление)...
Обычно использую этот пакет (когда использую) - только для создания т.с. "рыбы", которую затем дорабатываю под свою задачу...
В основном крепёж, пружины, оськи и т.п. - шестерёнки не использую...
Слышал, что где-то появлялся МехСофт 2006, но нерусифицированный. Слыхал кто?
И можно по-подробнее, как в 2004 подключить ГОСТовские базы?
Изменено пользователем vesnoplias
Слыхал и читал про это, но не видел (хотя искал)...
Не пробовал...
В папке "C:\Program Files (x86)\MechSoft\MSSolidWorks2004\UniTools" (у меня тут) есть файл BaseView.exe, там есть кнопка "Мастер импорта группы деталей" - может это сойдёт??
Это, насколько я понял, инструмент для дополнения встроенных баз элементов своими. Например, можно всунуть туда стандартные для предприятия элементы (мож болты какие-нибудь специфические). Можно, конечно, попробовать скормить ему базу ГОСТ тулбокса, но меня пугает перспектива по одной детальке туда вводить всю базу, а можно ли сделать пакетом - это я сказать не берусь, бо не знаю.
А такая русская фраза "Мастер импорта группы деталей" ни о чём не говорит???
Оно-то конечно говорит, но есть там пункт меню "Параметрическая деталь", что уже само собой является некоторой группой детали.
В любом случае, нужно пробовать, и только потом будет уверенность (можно конечно и справку англицкую почитать, но времени нету заморачиваться)
Чёта не понял - с каких это пор "Параметрическая деталь"...уже само собой является некоторой группой детали"??
"Параметрическая деталь" (насколько знаю) - это всего-лишь одна деталь, у которой есть зависимость между графическим видом и заданными размерами (в эскизе или на чертеже)...
А "некоторой группой детали", эта "Параметрическая деталь" станет только тогда, когда будет создано нечто подобное таблице изменений (или конфигураций) и новый размер можно будет выбирать по таблице или перебором конфигураций...
Но и всё-одно - это одна деталь, т.к. группа деталей есть куча файлов однотипных деталей или куча тех же деталей в одном файле (сборке)...
Уффф...
Ну да, да.
Вы абсолютно правы. Я не совсем корректно выразился.
Хотя, из личной практики, сталкивался с весьма забавными интерпритациями переводов пунктов меню (я сейчас не о МехСофт, а в целом), которые называли чуть ли не противоположным значением. Так что слепо доверять уже не получается.
"Аналогично шеф" (колобки)
Переводят-то не специалисты (знающие специфику перевода данного текста), а в основном - автоперевод и иногда, в лучшем случае, немного знающие разговорный язык пацаны...
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
