3D корекция
3D коррекция подскажите как она работает и есть ли такое на обычных трех координатных станках систем FANUC ?
Заметил что в CAM (например FeatureCAM) системах при обработки трехмерной модели (пресс форма) нельзя поставить обычную коррекцию G41 G42, есть возможность установить 3D коррекцию. Но при ее установки не чего не происходит программа генерируется обычно как без коррекции.
Меня интересует как другие CAM системы - могут ли они при обработке трех мерной детали (пресс форма) принимать коррекцию G41 G42 и прописывать ее в управляющей программе.
Изменено пользователем Дядя
Не очень корректно сформулирован вопрос. На сколько я понял, он состоит в том, что могут ли САМы при 3D стратегиях использовать радиусную коррекцию на инструмент. Если это Вас интересует, то ответ - нет.
Как так нет, когда да?
Всего делов, собственно, вывести в УП нормаль к точке касания. Для радиусной фрезы ничего такого военного в этом нет. PowerMill и Гемма3D это умеют. Дамаю и прочие игроки первого эшелона - тоже.
А если не радиусная, а какая-нибудь с триугональными пластинами?
Согласен с MFS, с трудом верится. Может в постпроцессоре дело?
Да у человека вроде конкретный вопрос не про 3D коррекцию, а про обычную 2d компенсацию инструмента (G41-G42). При 3D стратегиях какая может быть 2D компенсация?
Изменено пользователем Axel79
Цитата из книги "Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система":
Теперь поговорим о 3D-коррекции. Этот термин часто используется,
когда речь заходит о технологии объемной обработки. При обычном плоском
фрезеровании существует возможность выполнить коррекцию на радиус ин-
струмента слева или справа от запрограммированного контура при помощи
кодов G41 и G42. А как поступить в случае объемной поверхностной обра-
ботки, например при изготовлении матриц и пуансонов?
Когда производится обработка плоского контура, корректирующее
смещение указывается справа или слева, то есть, по нормали к обрабатывае-
мой поверхности в точке контакта с инструментом. При использовании 3D-
коррекции - ситуация аналогичная, просто необходимо знать вектор ориента-
ции инструмента и вектор нормали поверхности в точке контакта с инстру-
ментом. Исходя из взаимного положения этих векторов и корректирующего
значения, система ЧПУ рассчитывает пространственное смещение ре-
жущего инструмента с сохранением его ориентации и заданной точки кон-
такта.
Если система ЧПУ на вашем станке поддерживает 3D-коррекцию ин-
струмента, то оператор может влиять на размеры деталей со сложной геомет-
рией, изменяя значение радиуса инструмента как “в плюс”, так и “в минус”.
Однако, в этом случае, CAM система и СЧПУ станка, скорее всего, не смогут
контролировать возможные столкновения и ошибки позиционирования.
Комментарий:
Действительно, многие CAM системы имеют настройки для 3D коррекции и даже
умеют конвертировать обычные траектории в траектории с 3D компенсацией (Mastercam),
но требуется специальный постпроцессор.
Комментарий:
G41-G42 это что, 3D компенсация?
Привет, Андрей! Кстати, вопрос к тебе: ты уже выпустил видеокурс по постпроцессированию в MASTERCAM?
А вот это хуже((. Обычно считает, что отрицательный припуск должен быть не больше радиуса скругления инструмента.
Да, на 3ех осях - никак. Нужно юзать 3D компенсацию соответственно.
еще раз смотрим внимательно вопрос топикстартера:
Анализируем его: человек хочет при использовании 3D стратегий получить 2D коррекцию на инструмент (G41-G42). Ответ: это невозможно.
ЗЫ
У вопрошающего в вопросе присутствует много каши, пускай точно определится, что ему нужно...
Согласен, что постановка несколько туманная.
Выборки считаем за 2,5Д?
именно это
очень интересно если можно по подробней :smile: когда выйдет релиз
Хорошо обьясните как это 3D компенсация выглядит в программе, какой код ?
каши много но вы читаете мысли :smile:
Спасибо за ответ Изменено пользователем Дядя
В кадре после XYZ координат идут вектора нормали в точке касания (ABC). Погуглите, была статья про это. Давно правда.
А примерчик проги можите подкинуть !!!
И как тогда водится коррекция ?
Вобще 3D компенсацией ктонибудь пользуется ? или все пишут проги по фризе ?
Я - по фрезе
Выборка материала обычно выполняется в послойном режиме, поэтому относится к 2.5D обработке. При этом есть варианты стратегии с проходом только по контурам, то есть в касание к поверхности. В этом режиме можно включать контурную коррекцию G41,G42. Если такая послойная стратегия может задавать шаг не по вертикали, а по поверхности, то получится полноценная чистовая обработка 3D поверхностей с контурной коррекцией. Так можно обработать все поверхности кроме горизонтальных.
Согласен с цитатой, но мог бы еще добавить...
Изменять корректорами можно не только радиус инструмента, но и радиус скругления на кромке инструмента.
Самое узкое место для 3D-коррекции - система ЧПУ станка. На текущий момент я знаю только три системы:
FIDIA, Haidenhain & FMS-3000. Последняя система российского производства (Нижний Новгород). По документации Sinumerik тоже заявляет, что может выполнять 3Д-коррекцию, но по факту эта система умеет выполнять контурную коррекцию в произвольных плоскостях, а не только в трех базовых.
Ниже - кусочек из документации на FMS-3000.
Пространственная коррекция на размер инструмента начинает работать, когда в программе
заданы:
- разрешение действия данной коррекции – G143(G144);
- хотя бы один ненулевой номер корректоров D, DR.
Реальное действие данной коррекции выполняется только в тех кадрах, где заданы проекции вектора
нормали. По функции G144 кроме разрешения действия коррекции происходит изменение знаков
проекций вектора нормали на противоположные. Возможно задание функций G143(G144), D и DR в
разных кадрах.
Отмена пространственной коррекции происходит или по функции G40, или при задании нулевых
значений номеров D и DR, т. е. D0 и DR0.
Пример.
N1G1G90G143D1DR2X100Y150Z-100DX-0.112234DY-0.604727DZ0.788485F1000
N2X101.2Z-150.98DX-0.209643DY-0.977779
N3X105Y155
N4Y158.7Z-155DX-0.109744DY-0.732243DZ0.672143
N5G40X160Y161DX-0.0008202DY-0.951633DZ0.307235
N6M30
Ну и самое главное - Fanuc не поддерживает 3Д-коррекцию, а использование этой возможности вне системы ЧПУ очень неэффективно.
Критерий необходимости использования 3D-коррекции вместо контурной - не количество одновременно используемых координат, а форма инструмента. Вы можете обрабатывать послойно (как 2,5D) сферической фрезой, но контурную коррекцию применять все равно нельзя, т. к. точка контакта инструмента и поверхности лежит не на боковой части инструмента, т. е. координата Z точки контакта находится не в текущей координате Z станка.
Дядя
лет надцать назад это все обсуждалось в теме 3d коррекция.
И кажется мне, что никто лучше, чем ув. doob, про это не знает.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
