Вопросы по WF4
GOLF_stream
VitekVit
Сам делал? Это сечение (представление) в менеджере видов или операция вытягивания с удалением материала? В строке сообщений нет записи об ошибках при рассечении?
п.к. Состояние модели обычно пишется в графическом окне в виде текста...
Просто вы вероятно создали сечение до установки шпонок и роликов.
Лучше пересоздать, такое случается.
Скажите пожалуйста новичку я искал ответ на свой вопрос так и не нашол.
Я создаю твердотельную или листовую деталь и хочу в ней создать отверстие с помощью функции отверстие (hole) ввожу значения и форму отверстия но иконка создать (галочка) не активно вроде делал все по учебнику Макеева. У меня установлен PTC proEngineer WF4 M210. Скажите пожалуйста что может я делаю не так?
Всем привет. хочу поделиться с вами глюком который у меня происходит при сохранении чертежа в PDF, закономерность такая: если значение размера имеет наклон влево от вертикальной оси - получается смещение при сохранении в PDF, а если наклон влево, то все нормально (см. рис.) У кого нибудь была такая проблема? И как с ней бороться
Изменено пользователем artem_fedorov
Этот пост лишний. Здесь было не правильное решение вопроса
Нашел решение
Это не решение, а жопа.
Вернее жопа будет тогда, когда деталь изменится.
Но не оскудевает земля русская самодурками...
Такое используется тогда, когда всместо значения размера нужно написать какой-либо текст. Например, вместо значения написать букву L или надпись "Зона обслуживания" и т.п.
Кстати, этот финт действует только для чертёжных размеров. А это значит, что ты ко всему прочему не используешь управляющие размеры из модели, а проставляешь их на чертеже по-автокадоски.
Вдвойне плохо.
Да точно жопа, если изменить деталь, больше так не буду делать. Надо удалить мой пост выше дабы никто так не делал.
Да я догадываюсь что местами делаю что-то не правильно(может и много), к сожалению не учился на курсах производителя (пока), "самодурки" - это я догадываюсь не про меня?
Ну да ладно, еще несколько вопросов. Чем плохо проставлять размеры вручную???
Прежде всего тем, что эти размеры не влияют на модель. Проставленные на них допуски не переходят в модель.
Управляющие размеры влияют на модель. Т.е. можно менять размеры модели прямо из чертежа. После регенерации чертежа изменится и модель и виды чертежа. Допуски, поставленные на управляющие размеры в чертеже, сохраняются и в модели. Также и наоборот, если в модели размеру назанчен допук, он может быть отображен на чертеже.
Кроме того, при простановке размера вручную можно случайно привязаться не к тому элементу (которые в данный момент могут совпадать), а при изменении детали окажется, что размер показывает не то, что требуется.
Поэтому надо стремиться по возможности использовать управляющие размеры из модели.
Хотя это не означает, что чертёжные размеры проставлять нельзя. Если в модели нет требуемого размера (например, общий габарит конструкции), то можно ставить чертёжный размер. Главное не злоупотреблять этим.
Согласен с GOLF_stream
Но есть нюанс:
Если в модельном размере добавить некий текст - звездочку, скобки, пояснения, колличество отверстий, пазов и т.д., а потом с этой деталью собрать сборку, и, если на сборочном чертеже нужны те-же размеры (для справки), то их также лучше проставлять из модели, только вот при этом все добавленные к ним записи отобразятся также и на сборочном чертеже, где они, естественно, не нужны.
Вот вам и еще один случай, когда можно использовать чертежные размеры
artem_fedorov
Я на форуме уже не раз отвечал на этот вопрос.
Моделирование модели в полном соответствии (там где это возможно) с тем как будут стоять размеры на чертеже.
1. Полное соответствие допусков и размеров, в моделях и чертежах. Сквозное.
2. Применение элементов пользователя и копирование типовых элементов с уже проставленными размерами, допусками. шероховатостями..
3. Модельные размеры, в отличие от чертежных лучше переставляются с вида на вид, лучшая простановка на детальных видах. Позволяет ставить все нужные размеры, без дублирования и лишних размеров, А также позволяет быть больше уверенным, что проставили все нужные для изготовления.
4. Полноценный анализ допусков.
5. Возможность видеть в процессе моделирования допуска на сопрягаемые элементы и тут же назначать ответные.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго дня, столкнулся с таким вопросом, чертеж чужой сборки, нужно заменить парку деталей и поставить позиции.
Детали заменил, в чертеже при задании региона для создания позиций выдает сообщение :
Вы не можете выполнить это действие над замороженной таблицей
Не встречался с заморозкой таблиц, как разморозить подскажите пожалуйста?
Творец этого даяния, временно не доступен.
можно грохнуть таблицу и по новой поставить сотню позиций, но это крайний случай.
Вопрос закрыть, все из-за упрощенного представления :wallbash:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, актуальные версии стандартных библиотек (от PTC) для proEngineer Wildfire 4.0 M210 и какие из них содержатся по умолчанию в данном релизе.
Если какие-нибудь содержатся, то какие из перечисленных:
Graphic Library
Basic Library
Connector Library
Electrical Symbol Library
Mold Base Library
Pipe Fitting Library
Piping & Heating Symbol Library
Tooling Library
JIS Fastener
Weld Symbol
