Вопросы по WF4
GOLF_stream
Vladimir_Gorshkov
Не совсем так, не убрать проход целиком, а сделать так что бы фреза на первом проходе снимала 1мм допустим, у меня же она углубляется на расстояние = радиусу фрезы.
А об удлиннении начальных кромок, я не подумал.
Sulla
Обработку через объем попробую, в понедельник!
Или создать поверхность фрезерования с удлиненными начальными кромками
Таки да :) . Но это не всегда легко, если поверхности сложные. Да и первая стружка все равно будет глубокая, хотя и в воздухе :) .
Почему глубокая, если удлинять поверхность на величину радиуса фрезы. Насколько я понял, у автора вопроса поверхности окна вертикальные и проблем не должно быть.
Конечно , если бы были выложены файлы обработки, ответ мог бы быть более точным.
Эх.. если бы стенки были прямыми, я бы их одной левой)))))))) плоскости попробовал удлинить, но при выборе плоскостей обработки, ProE игнорит это удлиннение. Прикрепляю файлы. Деталь.rar
Удлинение проходит "одной левой" . Никаких проблем.
Мне кажется Вы пытаетесь удлинить кромку твердого тела, а не кромку поверхности.
Обрати внимание на 4 последние операции дерева построения модели , которые я добавил в Вашу модель
(удлинение на картинке на 25 мм).
плоскость я удлинял именно так, как и Вы. выбирал, копирова, и удлинял. Но потом при обработке, когда доходит до выбора поверхности, я не могу выбрать удлиненую плоскость. Он предлогает выбрать только контур окна вырезанного в цилиндре. :confused_1:
То что Вы приложили, там нет нигде никакого намека на удлинение.
я удалил его, ибо не получилось.
Только что проверил, все проходит нормально. Ссылается на удлиненные поверхности и их обрабатывает.
выехал! Я вчера похоже кромку модели удлинил, а не копию плоскости.
С терминологией у Вас большие проблемы.
Народ, а как сделать разрез в 3 proeng в сборке, чтобы не было пропусков деталей при разрезе, т.е где разрез остаются не удаленные детали?
Изменено пользователем VitekVit
Их по умолчанию и так нет. Режется всё, что попадает в плоскость разреза.
Или ты хотел спросить что-то другое? Тогда сформулируй вопрос.
вот косяк на рис., и как найти компонент разреза (отверждения) в дереве сборки, так как его там нет, а мне нужно его отменить?
Сечение - это не операция. И в дереве её нет.
Опции отображения - Сечения
а как быть с косяком на рис?
Что тебе не нравится на рисунке?
мне не нравятся шконки, торчящие в воздухе после разреза
Надо разбираться откуда они там очутились.
Проще сделать новый разрез. Там их быть не должно.
