Вопросы по WF4
GOLF_stream
В файле сечений я нарисовал приблизительный контур фрезы, при уточнении размеров или при изменении хочу что бы во всех деталях где использовался данное сечение менялись согласно изменений. Также хотелось бы реализовать замену сечений через параметры.
делайте не в .sec, а в .prt: вставить - база модели - эскиз - будет скелетная модель
потом выделить этот эскиз, правка - копировать, в нужной детали - правка - спец. вставка, сделать полностью зависимым, указать соответствующие базы
замена сечений - через таблицу исполнений, добавить столбец - ссылочная модель
чтобы все автоматом обновлялось, скелетная модель должна быть в сессии
Как вставить эскиз вместо сечения в вырез?
не вставлять, а использовать его целиком или отдельные его линии как привязки
Здравствуйте! Случилось такое: комп вылетил в синий экран и самостоятельно откатил систему к точке восстановления. После этого ProE перестал видеть пост процессоры,(Нет доступа к списку доступных пост-процессоров, выход.) а так же "отключился" Верикат встроенный. Обновление ProE помогло ровно до его выключения-включения. В опциях путь к пост процессорам указан правильный, в папке посты лежат на месте. Как исправить?
arsik06, запусти в папке с установленным Pro|E -> bin -> ptcsetup.bat. Также обнови/переставь <noindex>Java</noindex>. Изменено пользователем gv-74
Обновление до М160, тоже не помогло. Попрежнему выходит ошибка: Нет доступа к списку доступных пост процессоров. А как открыть доступ?! вообщее где это?!
Может попробовать скопировать пост в другую папку и потом, при выборе поста зайти в нее?
и так не работает.
нет. он не доходит до выбора постпроцессора, выдает ошибку. Редактор постпроцессоров так же не открывает.
Не знаю даже... Лицензии все включены?
Попробуй вот этот файл распаковать и вложить в корень на диск С:\ .Перезапусти после этого комп. Мне в свое время говорили, что без этого пост работать не будет.
rbatfile.zip
включены. сейчас вот пробуем как раз с лицензиями "поиграть"
Попробуй вот этот файл распоковать и вложить в корень на диск С:/ .Перезапусти после этого комп. Мне в свое время говорили, что без этого пост работать не будет.
Спасибо! попробую!
у меня в своё время было что-то подобное.
оказалось путь к файлам постпроцессора был то ли с пробелами, то ли с русскими буквами
Проблемы при печати шрифтов fnt.
при экспорте в PDF приходится выставлять галочку "штриховать все шрифты" - итог все надписи толще основной линии в два раза (примерно). Как это вылечить не используя внешние PDF-принтеры?
При использовании PDFCreator тоже есть проблемы. разворачивает формат в горизонтальный, сдвигает на несколько мм влево и вниз.
Изменено пользователем FedorB
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток! При фрезеровке окна сложной формы в цилиндре, сферической фрезой. Первый проход ПроЕ расчитывает на глубину = радиусу фрезы, а последующие идут с заданным мною шагом. Где поправить что бы и первый проход шел с нужным шагом. Обработку задаю поверхностями, рез вдоль граней.
Трудно дать ответ, не имея файлов обработки, т.к. очень часто мы по разному трактуем ту или иную ситуацию,
если бы приложили файлы , то ..
Если я правильно понял, Вы хотите просто убрать первый проход, который сформировал ProE ?
Почти все стратегии ProE позволяют "редактировать" сформированные траектории.
Настроить ->Вырез вдоль ->Переопределить (дальше делайте что угодно, хоть удалите половину траекторию)
(В WF4 названия наверное другие)
Кроме того есть параметр "Пропуск перехода" , где можно просто указать на пропуск первого, последнего или обоих переходов (правда он не вcегда срабатывает ).
При обработке поверхностей фреза для первой стружки сразу спускается на большую глубину. И это не всегда равно радиусу фрезы. Глубина получается, исходя из касательной радиуса фрезы к поверхности. И это- правильно, т.к. обработка поверхностей- это всегда уже чистовая операция, т.е. программа предполагает, что перед этим уже была черновая обработка. Если вам нужна обработка с постоянным заглублением, начиная с первой стружки, то надо пользоваться обработкой через Объем (Volume).
Или создать поверхность фрезерования с удлиненными начальными кромками
