Вопросы по WF4
GOLF_stream
Создал групповой эскиз из двух элементов для патронов.
Этой фразы не понял. Что такое "групповой эскиз"? Из каких двух элементов?
Ещё раз. Делаете ОДИН ВАРИАНТ патрона. Полностью.
Потом делаете второе исполнение, где меняете нужные размеры. Первоначальный эскиз (если Вы хотите отталкиваться от эскиза) остаётся один и тот же. Никаких двух эскизов. У этого самого эскиза меняются размеры. Но эскиз тот же самый, не другой.
patq
В вашем случае действительно не имеет смысла усложнять себе работу используя компоновки и скелетные модели.
Достаточно эскиза в модели, размеры которого вынесены в Таблицу исполнений.
Еще один вариант, это базовый эскиз выполнен отдельной моделью с исполнениями. Затем загружается через наследование в детали кулачка и используются как базы. В таблицы исполнений этих деталей вынести фичер наследования и подставить нужное исполнение наследования.
Меня беспокоит не запутается ли Pro увязывая размеры деталей патрона одинаковых строк таблицы семейств.
С какой стати, если все правильно сделано и верификация успешно прошла?
После переустановки системы (Win7 Prof x64) WF 4 стал грузиться около 30мин и выскакивает сообщение
Неужели, переустанавливать ось?
А ПроЕ переустанавливал или оставил прежний? Я бы для начала переустановил ПроЕ заново.
Да, переустанавливал. Может всякие антивиры мешают? Чувствую, надо разбираться досконально...
А я-бы железо проверил, шлейф винчестера, надежность контактов, да и винчестер протестировать не помешает
Извиняюсь за запоздалый ответ. По непонятным мне причинам не получил Email о ваших сообщениях.
Извиняюсь, пока плохо владею профессиональной терминологией.
Подразумевал, деталь имеющую таблицу семейств.
Pro изучаю самоуком, поэтому могу и ошибиться. Как то подобное попробовал сделать у себя. Не получилось, пакет сказал надо купить модули у разработчиков. На этом у меня все стало, денег у завода на подобное нет. А так хотелось попробовать.
Ruslan и GOLF_stream Спасибо за помощь.
Сегодня выйдя из отпуска на работу применил ваши рекомендации. Желаемое заработало.
Еще раз большое спасибо за помощь.
С уважением patq
Антивирусы, наврядли. А вот фаервол, да. Очень может быть.
Нашел, фаервол NOD32 блокировал не только запуск прое, но и VPN).
Спасибо!
Доброго времени суток всем форумчанам. Начинаю разбираться с ProE, на первый взгляд - ОЧЕНЬ специфическая система, но выбора нет - обстановка требует.
Подскажите плиз, возможно ли, чтобы при простановке точек имя автоматически ставилось не PNT1, PNT2 ... и т.д. а просто 1, 2, 3. И можно ли сместить привязку имени точки, потому что порой чертеж очень загроможден, а выносных видов не настроишься.
Пользуюсь таблицей базовых точек. Чтобы не писать программу рабочим можно дать координаты характерных точек, а их порой до 50..60 бывает. Спасибо.
По модели:
1. Нет, Макрос нужен.
2. Сместить привязку нельзя это же только имя для информации...
По чертежу:
Если имеется в виду таблица отверстий...
То лучше пользоваться таблицей отверстий, а не базовых точек. Таблица отверстий это позволяет. Но нужно создавать отверстия в модели.
Таблицу можно сохранить в Exsel, и там отредактировать, с помощью Поиск и замена. Но это уже будет не в чертеже, а отдельно от него и модели.
п.к. Наверное неверное использование программы, отсюда и проблемы. Цель то какая? Программа обработки чего? Может стоит один раз написать и проблему решить.
По чертежу:
Таблица отверстий не подойдет. Модель есть, но точки нужны в основном контура детали, сопряжений, центра радиусов и скруглений и пр. Можно конечно и отверстия расставить - но кажется коряво как-то будет, да и точки быстрее расставляются.
Инструментальное производство - каждый день что-то новенькое :smile: Да и нет смысла на все программы писать, времени прилично уходит, а выпускаться деталька может будет в единственном экземпляре. Тем более что станки не все с ЧПУ. По-хорошему фрезеровщик или расточник 5-6 разряда в уме должен все координаты сопряжений считать, но так вот у нас повелось)
Будем пока пользоваться "как есть".
з.ы. макросы в Proe трудно освоить? С VBA знаком, только писал под AutoCad, Excel, Word.
Изменено пользователем Mr.LK
Если использовать функционал программы, то можно сделать шаблоны обработки на типовые детали (похожие). Так что написание программы (создание, регенерация и модификация ) будет занимать не так уж много времени. Многое можно автоматизировать, но нужна лицензия на дополнительные модули.
Для универсальных станков, обычно ставили справочные размеры для контура, с точками не встречался. Хоть это и правильно при большом количестве. Но делал я бы это на отдельном технологическом чертеже, операционном эскизе.
По поводу макросов..
То базовые макросы не подойдут (последовательность нажатий), хотя можно использовать внешний скрипт или UDF, но они все имеют смысл, если точки - это отдельные фичеры.
Иначе API, но поддержка VBA появилась по моему только в WF5. Тут я не помощник. Писать может и просто, подключать сложно.
Для написания УП используем PowerMill. Proe - только модели создаем.
Конструкторские базы не всегда совпадают с технологическими, и справочные размеры которые ставит конструктор не всегда можно использовать при обработке. Поэтому и даем координаты точек от разных нулей.
Будем разбираться)
Спасибо за помощь!
  • 2 месяца спустя...
На детали создаю вырез по траектории, сечение выбираю из файла. Возможно ли такое, чтобы при изменении сечения в файле, изменялся сечения выреза в детали?
Нет. Опишите приследуемую цель подробнее...
В файле сечений я нарисовал приблизительный контур фрезы, при уточнении размеров или при изменении хочу что бы во всех деталях где использовался данное сечение менялись согласно изменений. Также хотелось бы реализовать замену сечений через параметры.
Замены сечений, через параметры нет такой возможности... Можно подавлять и восстанавливать операции (фичеры).
Что бы эскизы были зависимыми, нужно использовать скелетные сборки, наследование...
Есть возможность создания зависимой UDF (операции пользователя (протягивания)), но это уже не сечение...
А зачем вообще в модели делать вырез по форме фрезы? Для каких целей?
Обычно фрезу подбирают (изготавливают) по форме выреза.
