Вопросы по WF4
GOLF_stream
Попробуйте при создании сечения использовать метод - Деталь и поверхность. (Model & Qlts или Surf/Quilt).
Model & Qlts .
это помогло. Спасибо.
А сечения Surf/Quilt на виде чертежа вообще не отображаются в списке сечений.
В help-е есть такой пример для функции search()
For example:
If param = abcdef, then:
where = search(param, bcd)—where is 2
where = search(param, bcd)—where is 0
Почему в одном случае where = 2, а в другом 0 ?
Да просто опечатка
Странно, но у меня эта функция вообще не работает. Вставлял пример из helpa??!!
For example:
Скорее всего, в хелпе описка.
Во втором случае должно быть написано что-то типа
where = search(param, bdc)—where is 0
или
where = search(param, cbd)—where is 0
param = "abcdef" Или просто параметр с именем param и значением abcdef
where = search(param, "bcd")
или
param = "abcdef"
bcd1="bcd" тоже параметр
where = search(param, bcd1)
Строковые значения записываются в кавычках.
или
Да, спасибо.
Еще хочется отметить, что в хелпе приведена функция search с ошибкой
search(string, substring)
А надо
search(string, "substring")
Умудрились дважды ошибиться :((((((((
Да, спасибо.
А надо
Не исключено, что, в данном случае, это не пример для повторения, а просто демонстрация принципа работы функции search. Может, поэтому и написали всё без кавычек.
Может, поэтому и написали без кавычек.
Если это не строковые данные, а имя параметра типа string. То кавычки не нужны.
Да, наверно. Однако, в примере, должны были правильно написать - с кавычками.
Ну да ладно, всё работает.
Всем спасибо!
В модели всё ок, а в СП в уравнении региона такая запись не прошла
RTL_POS=search(asm_mbr_imidg, "Rittal")
Где может быть ошибка? Пишет Invalid data type combination at right side of expression.
Параметр asm_mbr_imidg в регионе есть.
Проблема в реализации Регионов. Где все параметры по умолчанию, не имеют типов данных.
Нужно вводить Условие наличия строкового параметра. Или изначально делать в форматке, забивая при создании тип параметра, но надежнее:
IF string_length(asm_mbr_imidg)>0
endif
Нужно вводить Условие наличия строкового параметра. Или изначально делать в форматке, забивая при создании тип параметра.
endif
Спасибо, Руслан, попробую с этим условием.
Тип параметра забивать в форматке, думаю, не получится, т.к. первое обновление региона и они слетят, вызвав ошибки. Условие, в этом смысле универсальнее.
Еще один вариант рабочий
RTL_POS=string_length(ASM_MBR_IMIDG_A)-6
RTL_N_A=extract(ASM_MBR_IMIDG_A, RTL_POS, 6)
IF RTL_N_A=="Rittal"
RTL=RTL_N_A
Else
RTL="NO RITTAL"
ENDIF
и далее фильтровать
Подскажите как импортировать модель в степ, айжест или парасолид с сохранинием аннотаций? Возможно ли вообще такое? Чего то у меня совсем не получается.
Изменено пользователем shraibicus
shraibicus
Нет под рукой WF4. Нужно выбрать тип формата (В опциях step_export_format ap203_e2, intf3d_parasolid_export_schema),который поддерживает сохранение аннотаций. В WF5 такой формат есть и опция intf3d_out_annotations включена по умолчанию.
посоветуйте, пожалуйста, просмотровщик чертежей про/е WF4.0.
Программа ProductView_Express_32.msi, которая выложена на сайте <noindex>http://www.pro-technologies.ru/product/ProductView</noindex> не отображает русские шрифты. как решить эту проблему не знаю
Спасибо Руслан. Проверил для step, iges , parasolid. Опция step_export_format ap203_e2 существует для step формата, только значения ap203_e2 там нет. Имеются только AP203_IS , AP214_CD , AP202_IS , AP202_IS , AP202_IS. Что эти переменные означают пока не выяснил, но все впереди. Опция intf3d_parasolid_export_schema только для parasolid что логично. Значений переменных нет для этой опции. В общем пока результат нулевой. Аннотации пока не выводятся. Что касается опции ntf3d_out_annotations, пока не нашел формат который ее поддерживает. Так что проблема есть и очень надеюсь, что кто то ее уже решил. Пожалуйста отпишитесь.
Даже в пятерке не получилось аннотации импортировать. Пробовал переменную intf3d_out_annotations yes через файл конфигурации config.pro и через опции вставлял, но ни как не получается.
shraibicus Во первых куда хотите передать? Во вторых при экспорте, на Аннотациях (в окне свойств экспорта), галка стоит?
п.к. Глянул в WF4, такой настройки нет.
