Вопросы по WF4
GOLF_stream
Столкнулся с такой проблемой.
Есть сборка, в ней есть деталь - экземпляр таблицы семейств.
Делаю копию сборки с другим именем и для этой детали тоже задаю другое имя копии. В результате получаю копию этой детали с указанным именем, но она уже не табличная, а сама по себе.
Если вместо экземпляра использовать родовую деталь, то получившаяся копия оказывается без таблицы семейств.
При копировании детали отдельно, не в контексте сборки, все таблицы сохраняются.
Но мне надо копировать вместе со сборкой, поскольку там есть ссылочная геометрия.
PDM не использую, всё делается средствами ПроЕ.
Последовательность следующая: копировать сборку надо через Add Instance to Table. В результате ты получишь только деталь из семьи с ее семейным именем, а также оригинальную деталь с оригинальным именем. Открываешь ее и сразу переименовываешь на новое имя. Затем заходишь в Family Table и наводишь порядок: строки со старыми именами удаляешь полностью и добавляешь необходимые инстансы уже для новой детали и с новыми именами.
Не пробовал, но allow_save_as_instance yes не помогает?
Не, не помогает. У меня как раз Yes. Еще года два назад поднимал этот вопрос. В поддержке ответили, что при копировании инстанс не тащит за собой основную деталь... Вернее, тащит, но не переименовывает.
Появилось окошко с Add Instance to Table. Но не более того.
Этак мне проще в скопированной родовой без таблицы создать новую таблицу, чем разбираться что не так получилось.
Теперь родовая деталь НЕ сохраняется с новым именем. Добавляется инстанс с новым именем в таблицу старой детали. Даже если это была родовая деталь.
А мне надо получить новую родовую деталь со старой таблицей.
Эта опция, сохраняет исполнение с новым именем в существующей базовой детали.
Если нужна новая родовая. То можно попробовать Не сохранять как модели с исполнениями, а переименовать в сессии нужную базовую деталь и ее исполнения уже в новой сборке с последующим сохранением. Правда чертежи тоже придется открыть и сохранить с новым именами в сессии.
Я делал бы так же.
так получается, если деталь не имеет ссылок на сборку или другие детали сборки. Если такие ссылки есть, то нельзя скопировать сборку со старым именем детали.
Попробуй сделать все, что я тебе написал. В этом случае сохранятся все связи и параметричность в обоих направлениях. Метод этот, правда, как в том анекдоте: где у женщины аппендицит? Вообще- справа, но как зайдешь- налево :smile: . Зато реально работает.
новая деталь должна иметь ссылки на новую сборку
Правильно, об этом я и написал. Надо открыть деталь, перенесенную (сохраненную) со старым именем и переименовать ее на новое имя, соответствующее новому проекту. Затем в Family Table этой переименованной детали убрать все инстансы с предыдущими именами и добавить необходимые новые инстансы.
Народ, вот опять нарываюсь... :wallbash: В чертеже сделал Detailed-вид. Затем, подумав, его удалил, но окружность с того места, с которого была сделана выноска осталась. Как её удалить. Это было ещё в WF3. Может какую опцию в каком-либо конь-фиге подправить? Где, в каком слое лежит эта хрень?
??? Она же удаляется сама, при удалении вида. Или ты вручную ее рисовал?
Нарисовалась она сама, руками я рисовал произвольную замкнутую кривую, ограничивающую нужный регион. После удаления вида окружность осталась. Но удалил не через Delete, а как-то не помню как... Где в слоях в дереве можно найти этот элемент — эту окружность, чтобы растоптать её к чертям собачим.
Попробовал повторно в этом же месте создать такой же Detail-вид, затем его стёр из меню вида, вторая окружность стерлась без проблем. Но та — первая — собака так и осталась! Хотя вида того нет. Как её подцепить-выделить, не выделяется она...
Может как-то не полностью удалён был тот первый вид?
Кто может подсказать что?
Это какой то глюк, если обновить вид не помогает. В любой версии, она автоматом удаляется.
А сам чертеж можно?
Всё решил. Просто когда я пытался изменить масштаб выносного вида по умолчанию меня не устраивал, сама выноска у меня уехала на полтора метра вниз поля чертежа.... этот как бы стертый по моим понятиям вид как таракан спрятался в "подвале". Я удалился (отъехал) на "10 метров" от чертежа и увидел эту хрень внизу. После удаления через меню видов окружность благополучно исчезла. :wallbash: "И на старуху бывает проруха".
''Сказал друг моего детства Коля Остен-Бакен через месяц после женитьбы на подруге моего же детства польской красавице Инге Зайонц'' :smile: .
А вот, кстати, объяснит кто-нибудь мне, почему при изменении масштаба выносного вида, этот самый с изменённым масштабом выносной вид улетает на границу Вселенной, вместо того, чтобы оставаться там на поле чертежа, где раньше был? :mad: Где эта "прыгучесть" выносного вида определяется-регулируется?
Так вроде центром является точка привязки области вида (что выбирается на родительском)
Можно перед измением масштаба сделать на вид Lock View Movement.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
