Вопросы по WF4
GOLF_stream
Пробовал по всякому для разных обработок: по профилю, объём, по траектории и в параметрах глубину менял. Всё равно выдает окружнось за два кадра.
Имеется ввиду функция CIRCLE? По-другому и не будет, так уж сделан Прое.
Пусть выдает CIRCLE за два кадра - это все правится с помощью поста, там можно задать даже по квадрантам.
Задавать можно по квадрантам, только обрабатывать придётся в филе руками. Хотя когда на центр фрезы рассчитываешь всё нормально формирует окружность за один кадр.
Не знаю, у меня окружность всегда фрезерует одним махом :rolleyes: ...
А какая у вас сборка в четвёртом Pro/E? У меня Wildfire 4 M060 стоит.
Закажи или скачай Pro/ENGINEER Wilfire 4.0 последний билд M110, если есть техподдержка.
Можно уже осваивать Pro/ENGINEER Wilfire 5.0 билд М010.
Спасибо.
А я бы подождал М020 (должны быть приятные новинки :-) ).
А М010, говорят, глючнее, чем F000.
Можно ли както заставить ПроЕ в чертежнике округлять конкретный размер (или все размеры) всегда в меньшую сторону?
Итак, появилась проблема: в М060 не работает Undo ни кнопкой, ни через главное меню, ни Ctrl+Z. Даже на отмену только созданного фичера или только что произведённого изменения размеров. В эскизе работает. Конфиг использую старый, на прежних версиях работало.
эта проблема решилась случайно и весьма оригинально (как и появилась, надо полагать). Убрал в конфиге три строчки, добавленные для EFX - сразу Undo и Ctrl+Z заработали. Какая между ними связь - понять невозможно. Но факт.
ещё простые вопросы.
Можно ли "развалить" массив на отдельные элементы? Раньше не нужно было, но вот сейчас захотелось :)
Раньше можно было проверить взаимопроникновение для двух деталей (Pairs Interference). Сейчас такой команды нет, как выбрать только две интересующие детали в Global Interference я не понял. Неужели теперь нужно ждать пока просчитается вся сборка, а потом выискивать нужное? Не создавать же для каждого случая анализа своё упрощённое представление.
При наличии импортированных из другой модели поверхностей, они окрашиваются в цвет родительской модели. Цвет можно изменить, но, при изменении родительской модели, после регенерации они снова обретают первоначальный цвет. Можно ли сделать так, чтобы они не помнили цвет родительской модели?
Eсли массив размерный для группы, появляется команда "Unpatern"
Надо предварительно выбрать две детали (так удобнее) и Анализ "Pairs Clearance".
массив для фичера. У фичера есть потомки также массивом.
Офигеть! Определять пересечение через анализ зазора. Узнаю "логику" РТС - человеку с нормальной психикой самостоятельно не догадаться никогда. Однако, сработало. Спасибо!
а как стыкуется с разумом такой подход - определить обьем пересечения деталей, которые не должны пересекаться?! Оба варианта можно освистать ... но меня не напрягает ЗАЗОР - это унифицированный анализ ЗАЗОР/ОБЬЕМ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.
Зачем заранее выбирать детали? Не вижу разницы, если сначала вызвать меню анализа и потом выбирать две детали ...
тогда почему есть отдельные команды на вычисление глобального пересечения и зазоров? Выходит, нифига не унифицированная. Логично было бы тоже объединить их в одну и просто ставить галочку что нужно вычислить. А так получается, что в одном случае предусмотрена одна команда, в другом случае две разные. А голова у меня одна и логика там одна. Если я вижу две команды для одного случая, то ищу вторую и для другого.
я тоже ищу ... вышел новый интерфейс АНАЛИЗА, я потыкал все по списку и нашел то, что мне нужно! :biggrin:
какой ты молодец! А я решил спросить, чтобы зря не тыкаться. И, кстати, получил ответ :)
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
