Вопросы по WF4
GOLF_stream
я чето поменял, стала толщиной как основная - теперь вернуть не получается..
cutting_line std_iso
cutting_line_segment 8
Господа, подскажите, есть ли в WF параметр, который указывает количество элементов (фичеров) в дереве модели или число компонентов в сборке?
ты уже создал отдельную тему с эти вопросом. Зачем повторять здесь?
Кстати, тебе там ответили :)
Господа, прошу подсказать, в чем может быть причина.
Заменили рабочую станцию, на старый был видеоадаптер NVIDIA Ge Force 9600, на новой сейчас стоит NVIDIA Ge Force GTX 275.
Вопрост в том, что текст, размеры, штриховка на чертежах стали размазанными (расплывчатыми), четкие очертания преобретаются только после приближения (увеличения) в масштаб 1:1...2:1.
Сборка WF4 110. Установил тут же ProE 2001 - там все хорошо, как прежде.
Не у кого ли не было похожего эффекта (проблемы) или может быть есть идеи как с этим можно бороться. Драйвер монитора переустановил с сайта производителя, хотя еще раз хочу сказать что 2001 прое - все хорошо....
Заранее благодарен.
Можно подозревать, на сглаживание линий (хотя, учитывая векторный формат графики Pro-E такого не должно быть (я про "эффект"целых масштабов) (или чертежи в WF4 не вполне векторные (или где-то добавлен в чертеж растровый объект, что переводит всю картинку в режим растра ?).
Можно попытаться поиграть параметрами сглаживания в настройках видюхи или самого WF4 (не знаю есть ли).
Либо WF внаглую филонит - создаёт какой-то растровый себе буфер (а старая видюха этого не поддерживала, либо поддерживала без этого растра).
Попробуй (если есть ещё доступ) со старой карточкой тот же драйвер видюхи. Очень возможно, что портит новый драйвер.
Спасибо, попробую, вовремя не заметил, расплывчатая также и сама трехмерная графика моделей. Опять таки в отличие от 2001 версии. С качеством отображения и отрисовкой конечно уже "играл" - все без изменений. Грешу тоже на драйвер видеокарты...
Проблема решилась, - в настройках видеоадаптера в параметрах 3D необходимо было включить - "настройки 3D согласно приложению", думаю это в силе для всего семейства WF.
Спасибо. Но эти параметры у меня выставлены именно так.
Поэтому вопрос о настройке толщины линии сечения при печати остается открытым.
Добрый день!
Проверяю свои сборки через "Взаимопроникновение", система мне все болты-винты показывает как зарезающие.
Как-то можно из этого расчета исключить фичер "оформление"?
есть ли в WF4 возможность восстановить файлы после вылета ПроЕ? Или я брежу?
Только что снова свет вырубился. Не успел купить UPS.
Только через trail файл.
я этой процедуры никогда не мог освоить. Мне быстрее по-новой построить несохранённое, балго сохраняюсь часто - опытный пользователь.
Где же я это видел? Или это был FireFox?
Там есть некоторые правила.
1. Если в сессии создавалась новая деталь и сохранялась, то ее нужно будет удалить или переименовать.
2. Открыть файл протокола и удалить несколько полседних строчек (это если падение было вызвано какой-то командой). В вашем случае я бы ничего не удалял.
3. Удалить последнюю строку, т.е. перевести курсор на последнюю именно строку - удалить перевод строки.
Самое главное переименовать файл trail.txt.n - на любой с другим именем - например tt.txt
Доброго времени суток!
Каким образом можно сделать так, чтобы была возможность оба предельных отклонения на размерах в плюс или в минус назначать? Никак не могу найти опцию, отвечающую за это... Заранее спасибо.
Не совсем понял. Опции не нужно. Используйте знак "минус"
В плюс
0,1
-0,1
В минус
-0,1
0,1
У меня вопрос. При обработке по траектории или по профилю окружности или бобышки формируется обкатка за два кадра(т.е две четверти). Как избежать лишних перемещений. Чтобы фомировалась одна окружность за один кадр. Такое происходит при расчёте на кромку. Когда в операции поставишь расчёт на центр инструмента, то всё отлично.
У меня было такое при обработке Покета. Помогает, когда в параметрах ставишь глубину обработки большую, чем есть в геометрии. Зареза не будет все равно, но и дергаться фреза по пол окружности тоже не будет.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
