Вопросы по WF4
GOLF_stream
У меня в файлах обработки есть очень длинные макросы, иногда целый сценарий разыгрывается :smile: . Например, при центровке после нажатия на макрос надо только выбрать новые отверстия- все остальное макрос делает сам. Ни разу из-за этого программа не слетала. По другим причинам- бывает, но не из-за макросов. Должен сказать, что WF5 они сделали очень устойчивую, у меня еще ни разу не вылетала.
у меня центровка так же делается, бывает вылетает.
Руслан, не пойму про какие ошибки ты говоришь, ход действия макроса в проине записан, версия та же...
Может попробовать обновится на более высокую версию, м110 вродь последняя, не поможет?
Скажи, Sulla , а какой билт ВФ5 у тебя такой устойчивый? F000?
Да, он самый. Честное слово, у меня вообще не вылетает :smile: ! Если бы не этот порнографический чертежник, вообще цены бы ему не было :smile: ...
вернусь к началу. Проблема, описанная в самом первом сообщении остаётся. На всех версиях WF4 у меня откат доступен только в эскизе. И IGES создаётся нечитаемый ничем.
Уже переставлял Винду SP3 на отформатированный диск, не помогает.
Также если плоскость переименовать русскими буквами, то в графическом окне вместо букв квадратики. В дереве нормально. Но это на моём компе было всегда. Русские буквы практически не использую, но проблема есть.
За это отвечает ttf_font.ndx, там по умолчанию стоит ttf без русской кодировки.
похоже у меня он ни за что не отвечает. Этот файл от 30.06.2005 присутствует во всех известных мне локализациях и состоит всего из двух строчек:
tahoma.ttf
special.fnt
сам файл tahoma.ttf тоже из давних локализаций
Где прописаны эти файлы? Опция pro_font_dir используется?
Больше ttf_font.ndx нигде нет?
Пробовал подсовывать другой ttf? Размер ttf не менее 300кб?
используется, все файлы в указанном месте.
был ещё один в Text/usascii. Убил его, всё стало нормально.
Спасибо.
У меня откат работает до сохранения, а вот IGES - аналогично. Такой засады еще не встречал.....
это, вроде, всегда так было.
засада - не то слово. Хорошо хоть STEP работает.
маткад может сделать обычный текстовый файл с координатами точек в три столбика? Этот файл читается командой построения точек относительно системы координат.
Хотя, может есть более тесная связь ПроЕ и Маткада? Они же теперь родственники. Но в эту сторону я не копал.
Про интеграцию ПроЕ и МатКАД:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=31803</noindex>
У кого-нибудь работает команда Cut из ячейки таблицы в ячейку (report). Поражаюсь, столько WF-ров выпустили, а простейшую команду не отремонтировать... :mellow:
ProE_person
А целевая ячейка, пустая?
Пустая, пробовал по разному. А у кого-нибудь это работает?
Попробуй, Удалить содержимое по ПКМ на целевой ячейке и только потом копировать.
Руслан, копирование работает, не работает cut-past. Cut-Past работает также, как Copy-Past, т.е. копирует в пустую ячейку назначения, не удаляя содержимое исходной ячейки. Интересно просто, у всех так...
Всегда копировал , войдя в свойства ячейки ... и выбирая как текстовую строку ... и это не напрягает!!!
Количество и качество нововведенных "хорошестей" от РТС продолжает "радовать" пользователей
Вот еще из того же разряда:
<noindex>http://xmages.net/show.php/554157_opensimpper.jpg.html</noindex>
Если немного растянуть это окно и нажать на предпросмотр - немедленный вылет.
В независимости от сборки...
У всех так?
Так и меня не напрягает, но дело ведь не в этом...сколько лет то эта функция не работает, в ВФ5, уверен, то же самое ждет.
Бывает в спецификации съезжает примечание из-за добавления компонентов. вот здесь бы Cut-Past идеально пригодилось. одно мучение с этим.
