Вопросы по WF4
GOLF_stream
Создал групповой эскиз из двух элементов для патронов.
Этой фразы не понял. Что такое "групповой эскиз"? Из каких двух элементов?
Ещё раз. Делаете ОДИН ВАРИАНТ патрона. Полностью.
Потом делаете второе исполнение, где меняете нужные размеры. Первоначальный эскиз (если Вы хотите отталкиваться от эскиза) остаётся один и тот же. Никаких двух эскизов. У этого самого эскиза меняются размеры. Но эскиз тот же самый, не другой.
patq
В вашем случае действительно не имеет смысла усложнять себе работу используя компоновки и скелетные модели.
Достаточно эскиза в модели, размеры которого вынесены в Таблицу исполнений.
Еще один вариант, это базовый эскиз выполнен отдельной моделью с исполнениями. Затем загружается через наследование в детали кулачка и используются как базы. В таблицы исполнений этих деталей вынести фичер наследования и подставить нужное исполнение наследования.
Меня беспокоит не запутается ли Pro увязывая размеры деталей патрона одинаковых строк таблицы семейств.
С какой стати, если все правильно сделано и верификация успешно прошла?
После переустановки системы (Win7 Prof x64) WF 4 стал грузиться около 30мин и выскакивает сообщение
Неужели, переустанавливать ось?
А ПроЕ переустанавливал или оставил прежний? Я бы для начала переустановил ПроЕ заново.
Да, переустанавливал. Может всякие антивиры мешают? Чувствую, надо разбираться досконально...
А я-бы железо проверил, шлейф винчестера, надежность контактов, да и винчестер протестировать не помешает
Извиняюсь за запоздалый ответ. По непонятным мне причинам не получил Email о ваших сообщениях.
Извиняюсь, пока плохо владею профессиональной терминологией.
Подразумевал, деталь имеющую таблицу семейств.
Pro изучаю самоуком, поэтому могу и ошибиться. Как то подобное попробовал сделать у себя. Не получилось, пакет сказал надо купить модули у разработчиков. На этом у меня все стало, денег у завода на подобное нет. А так хотелось попробовать.
Ruslan и GOLF_stream Спасибо за помощь.
Сегодня выйдя из отпуска на работу применил ваши рекомендации. Желаемое заработало.
Еще раз большое спасибо за помощь.
С уважением patq
Антивирусы, наврядли. А вот фаервол, да. Очень может быть.
Нашел, фаервол NOD32 блокировал не только запуск прое, но и VPN).
Спасибо!
Доброго времени суток всем форумчанам. Начинаю разбираться с ProE, на первый взгляд - ОЧЕНЬ специфическая система, но выбора нет - обстановка требует.
Подскажите плиз, возможно ли, чтобы при простановке точек имя автоматически ставилось не PNT1, PNT2 ... и т.д. а просто 1, 2, 3. И можно ли сместить привязку имени точки, потому что порой чертеж очень загроможден, а выносных видов не настроишься.
Пользуюсь таблицей базовых точек. Чтобы не писать программу рабочим можно дать координаты характерных точек, а их порой до 50..60 бывает. Спасибо.
По модели:
1. Нет, Макрос нужен.
2. Сместить привязку нельзя это же только имя для информации...
По чертежу:
Если имеется в виду таблица отверстий...
То лучше пользоваться таблицей отверстий, а не базовых точек. Таблица отверстий это позволяет. Но нужно создавать отверстия в модели.
Таблицу можно сохранить в Exsel, и там отредактировать, с помощью Поиск и замена. Но это уже будет не в чертеже, а отдельно от него и модели.
п.к. Наверное неверное использование программы, отсюда и проблемы. Цель то какая? Программа обработки чего? Может стоит один раз написать и проблему решить.
По чертежу:
Таблица отверстий не подойдет. Модель есть, но точки нужны в основном контура детали, сопряжений, центра радиусов и скруглений и пр. Можно конечно и отверстия расставить - но кажется коряво как-то будет, да и точки быстрее расставляются.
Инструментальное производство - каждый день что-то новенькое :smile: Да и нет смысла на все программы писать, времени прилично уходит, а выпускаться деталька может будет в единственном экземпляре. Тем более что станки не все с ЧПУ. По-хорошему фрезеровщик или расточник 5-6 разряда в уме должен все координаты сопряжений считать, но так вот у нас повелось)
Будем пока пользоваться "как есть".
з.ы. макросы в Proe трудно освоить? С VBA знаком, только писал под AutoCad, Excel, Word.
Изменено пользователем Mr.LK
Если использовать функционал программы, то можно сделать шаблоны обработки на типовые детали (похожие). Так что написание программы (создание, регенерация и модификация ) будет занимать не так уж много времени. Многое можно автоматизировать, но нужна лицензия на дополнительные модули.
Для универсальных станков, обычно ставили справочные размеры для контура, с точками не встречался. Хоть это и правильно при большом количестве. Но делал я бы это на отдельном технологическом чертеже, операционном эскизе.
По поводу макросов..
То базовые макросы не подойдут (последовательность нажатий), хотя можно использовать внешний скрипт или UDF, но они все имеют смысл, если точки - это отдельные фичеры.
Иначе API, но поддержка VBA появилась по моему только в WF5. Тут я не помощник. Писать может и просто, подключать сложно.
Для написания УП используем PowerMill. Proe - только модели создаем.
Конструкторские базы не всегда совпадают с технологическими, и справочные размеры которые ставит конструктор не всегда можно использовать при обработке. Поэтому и даем координаты точек от разных нулей.
Будем разбираться)
Спасибо за помощь!
На детали создаю вырез по траектории, сечение выбираю из файла. Возможно ли такое, чтобы при изменении сечения в файле, изменялся сечения выреза в детали?
Нет. Опишите приследуемую цель подробнее...
В файле сечений я нарисовал приблизительный контур фрезы, при уточнении размеров или при изменении хочу что бы во всех деталях где использовался данное сечение менялись согласно изменений. Также хотелось бы реализовать замену сечений через параметры.
Замены сечений, через параметры нет такой возможности... Можно подавлять и восстанавливать операции (фичеры).
Что бы эскизы были зависимыми, нужно использовать скелетные сборки, наследование...
Есть возможность создания зависимой UDF (операции пользователя (протягивания)), но это уже не сечение...
А зачем вообще в модели делать вырез по форме фрезы? Для каких целей?
Обычно фрезу подбирают (изготавливают) по форме выреза.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
