Вопросы по WF4
GOLF_stream
Попробуйте при создании сечения использовать метод - Деталь и поверхность. (Model & Qlts или Surf/Quilt).
Model & Qlts .
это помогло. Спасибо.
А сечения Surf/Quilt на виде чертежа вообще не отображаются в списке сечений.
В help-е есть такой пример для функции search()
For example:
If param = abcdef, then:
where = search(param, bcd)—where is 2
where = search(param, bcd)—where is 0
Почему в одном случае where = 2, а в другом 0 ?
Да просто опечатка
Странно, но у меня эта функция вообще не работает. Вставлял пример из helpa??!!
For example:
Скорее всего, в хелпе описка.
Во втором случае должно быть написано что-то типа
where = search(param, bdc)—where is 0
или
where = search(param, cbd)—where is 0
param = "abcdef" Или просто параметр с именем param и значением abcdef
where = search(param, "bcd")
или
param = "abcdef"
bcd1="bcd" тоже параметр
where = search(param, bcd1)
Строковые значения записываются в кавычках.
или
Да, спасибо.
Еще хочется отметить, что в хелпе приведена функция search с ошибкой
search(string, substring)
А надо
search(string, "substring")
Умудрились дважды ошибиться :((((((((
Да, спасибо.
А надо
Не исключено, что, в данном случае, это не пример для повторения, а просто демонстрация принципа работы функции search. Может, поэтому и написали всё без кавычек.
Может, поэтому и написали без кавычек.
Если это не строковые данные, а имя параметра типа string. То кавычки не нужны.
Да, наверно. Однако, в примере, должны были правильно написать - с кавычками.
Ну да ладно, всё работает.
Всем спасибо!
В модели всё ок, а в СП в уравнении региона такая запись не прошла
RTL_POS=search(asm_mbr_imidg, "Rittal")
Где может быть ошибка? Пишет Invalid data type combination at right side of expression.
Параметр asm_mbr_imidg в регионе есть.
Проблема в реализации Регионов. Где все параметры по умолчанию, не имеют типов данных.
Нужно вводить Условие наличия строкового параметра. Или изначально делать в форматке, забивая при создании тип параметра, но надежнее:
IF string_length(asm_mbr_imidg)>0
endif
Нужно вводить Условие наличия строкового параметра. Или изначально делать в форматке, забивая при создании тип параметра.
endif
Спасибо, Руслан, попробую с этим условием.
Тип параметра забивать в форматке, думаю, не получится, т.к. первое обновление региона и они слетят, вызвав ошибки. Условие, в этом смысле универсальнее.
Еще один вариант рабочий
RTL_POS=string_length(ASM_MBR_IMIDG_A)-6
RTL_N_A=extract(ASM_MBR_IMIDG_A, RTL_POS, 6)
IF RTL_N_A=="Rittal"
RTL=RTL_N_A
Else
RTL="NO RITTAL"
ENDIF
и далее фильтровать
Подскажите как импортировать модель в степ, айжест или парасолид с сохранинием аннотаций? Возможно ли вообще такое? Чего то у меня совсем не получается.
Изменено пользователем shraibicus
shraibicus
Нет под рукой WF4. Нужно выбрать тип формата (В опциях step_export_format ap203_e2, intf3d_parasolid_export_schema),который поддерживает сохранение аннотаций. В WF5 такой формат есть и опция intf3d_out_annotations включена по умолчанию.
посоветуйте, пожалуйста, просмотровщик чертежей про/е WF4.0.
Программа ProductView_Express_32.msi, которая выложена на сайте <noindex>http://www.pro-technologies.ru/product/ProductView</noindex> не отображает русские шрифты. как решить эту проблему не знаю
Спасибо Руслан. Проверил для step, iges , parasolid. Опция step_export_format ap203_e2 существует для step формата, только значения ap203_e2 там нет. Имеются только AP203_IS , AP214_CD , AP202_IS , AP202_IS , AP202_IS. Что эти переменные означают пока не выяснил, но все впереди. Опция intf3d_parasolid_export_schema только для parasolid что логично. Значений переменных нет для этой опции. В общем пока результат нулевой. Аннотации пока не выводятся. Что касается опции ntf3d_out_annotations, пока не нашел формат который ее поддерживает. Так что проблема есть и очень надеюсь, что кто то ее уже решил. Пожалуйста отпишитесь.
Даже в пятерке не получилось аннотации импортировать. Пробовал переменную intf3d_out_annotations yes через файл конфигурации config.pro и через опции вставлял, но ни как не получается.
shraibicus Во первых куда хотите передать? Во вторых при экспорте, на Аннотациях (в окне свойств экспорта), галка стоит?
п.к. Глянул в WF4, такой настройки нет.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
