Вопросы по WF4
GOLF_stream
Подскажите как в Прошке файлы из подсборки перенести в сборку уровнем выше.. вроде встречал на форуме , но не нашел сегодня..((
К сожалениею данный пункт меню у меня не активный... может есть параметр который блокирует\активирует эту команду?
если есть упрощённые представления, то в них не активен естественно. Только в главном.
лутьше привязки убить в подсборке
чего-чего? Никаких убийств! Если необходимо, то надо изменить привязки.
потому что надо сначала думать, потом делать...
прелесть ПроЕ в том, что можно и не думая сначала сделать, а потом подумав, исправить не удаляя .... :rolleyes:
ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ!
Мало того, что в WF4 IGES создавался нечитаемый с самого начала, так теперь ещё появились проблемы со STEP. При чтении Солидом STEP, созданного в WF4 M110, пишет: "ошибка... незавершенный файл". Сам ПроЕ свой STEP открывает. Спасает только то, что Солид может открывать напрямую сборку ПроЕ.
Что же они творят, злодеи!
В сборочном чертеже нужно вставить текст с массой одного компонента сборки. Понятно, что это делается через &mass:n.
Но что такое n? Ни Feat # ни Feat ID из Tree Columns не подходят.
По идее n это id этой модели в этом чертеже.
Pro_KU
Не подходит.
Я решил вопрос другим способом (может не самым оптимальным): дополнительно вставил в чертеж требуемую модель, сделал ее активной и тогда прописал &mass.
yaryk
Вставляешь нужную модель в чертеж (делаешь ее активной. В заметке пишешь нужный параметр. :n допишется автоматом.
Наверное этой id модели В СЕССИИ. (Можно сравнить-посмотреть в какой-нить сборке с этой моделью).
Если приспичивает показывать параметр к-нить компонента - вставить (активировать) этот компонент в чертеже - правильный способ. Бяка может наступить разве если взбрендит выкинуть этот компонент из сборки, директории и везде стереть. Тогда может и чертёж не загрузиться !
Другая возможность - объявить в СБОРКЕ параметр для компонента - some_component_mass=mass:ID . Тогда если этот компонет будет выкинут с чертежом ничего не случится (только в рилэйшнах сборки ошибка пропишется).
! Надеюсь WF какую-то преемственность с Pro/E 2001 сохраняет ?
Изменено пользователем Dometer
Именно так!
У меня было такое при обработке Покета. Помогает, когда в параметрах ставишь глубину обработки большую, чем есть в геометрии. Зареза не будет все равно, но и дергаться фреза по пол окружности тоже не будет.
Пробовал по всякому для разных обработок: по профилю, объём, по траектории и в параметрах глубину менял. Всё равно выдает окружнось за два кадра.
