Редактирование детали
legi4
Если мастер геометрию копировать не в деталь, а в сборку, то в случае привязки к ней либо к ее потомкам (а привязываться к ним придется, поскольку она зачастую является базовым элементом для привязок), то не удается создать закрепления механизма, а как тогда с ним работать?
1 Скелет тоже должен быть подвижным
2 Копии надо делать внешние (только между деталями без сборочного контекста)
3 Ссылки из скелетной детали в полноценную должны копироваться относительно системы координат, к которой потом полноценная деталь будет привязана при размещении ее в сборку. Т.е при добавлении в сборку полноценной детали, ее надо привязывать к системе координат ее скелетного аналога.
Дело в том, что нужна именно сборка, если подробнее, создается сборка датчика перемещения, привязанная корпусом к станине пресса, имеющей сложную форму, а штангой - к плунжеру цилиндра, естественно, подвижного. Так вот я собрал обстановку (станина плюс цилиндр), вставил в нее свою сборку (пустую), привязал ее по умолчанию, активировал ее и вставил через совместные данные копию геометрии станины.
В результате в сборке датчика получил копию геометрии станины и начал навешивать на нее детали датчика, как только дошел до закрепления механизма, обнаружил, что при его задании компонент не размещается и вообще завершить его закрепление нельзя, приходится оставлять незакрепленным, отвязываться от копии геометрии и только потом реализовывать закрепление механизма (при этом оно создается успешно), потом возвращаем на родину привязки к копии геометрии, при этом механизм перестает функционировать.
Что можете посоветовать?
ЗЫ
Скелетонами в этом случае имхо пользоваться не имеет смысла, поскольку вся ссылочная геометрия уже реализована в моделях, задача в том, чтобы ею правильно воспользоваться
1.Создаете в контексте сборки «Пресс» новую сборку «Датчик» и привязываете ее в сборке привязкой «По умолчанию»
2.Активизируете сборку «Датчик» и создаете в ней пустые детали «Корпус» и «Штанга»
3.Активизируете «Корпус» и копируете в нее данные из детали станины. Обратите внимание, данные копируются как ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ (относительно систем координат деталей «Станина» и «Корпус»)
4.Активизируете «Штанга» и копируете в нее данные из детали «Плунжер». Принцип копирования тот же.
5.Далее, детали внутри сборки Датчика надо ПЕРЕСОБРАТЬ и, опираясь на скопированную геометрию, наложить на них подвижные связи.
6.В сборке «Пресс» сборку «Датчик» надо переопределить и привязаться уже подвижными деталями датчика к подвижным деталям пресса.
Как-то так. Естественно, всяких нюансов никто не отменяет.
"Скелетная геометрия" она же "Мастер - геометрия" понятие слишком общее.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
