Редактирование детали
legi4
У меня такой вопросик:
Я сделал деталь в сборке, привязав её границы к граням детали из сборки. Всё бы хорошо, деталь получилась, правда, потребовалось заново её подредактировать именно в сборке... а у меня получается только открыть эскиз этой детали, а обстановки к которой она привязана не видно. Как то на шару один раз получилось, но последующего так и не произошло (. Работаю в ProE 4.
Нормально ли, если я немного поменял геометрию детали, на которую ссылается деталь сделанная в сборке и в итоге последняя начинает терять привязку, а когда я её пытаюсь перепривязать, то она упорно игнорирует новую геометрию, выдавая отпечатки старой, хотя я тыкаю на новую геометрию грани...?
бывает невозможно изменить привязки фичера. Но в том случае, если существует зеркально симметричный фичер. Если так, то удалите зеркальный фичер, переопределите первый и потом снова сделайте симметрию.
Солидворксстайл!
Вы знаете, что означает термин Мастер-Геометрия? Надо было переносить геометрию со сборки в деталь с помощью Копии геометрии (там есть варианты копирования). И уже в детали, отдельно от сборки, создавать геометрию, опираясь на данные, скопированные со сборки. Так правильнее.
не обязательно копировать в деталь. В простых случаях можно ссылаться на чужую геометрию прямо в сборке.
В сборке такого недолжно быть.
Если построение началось с создания первого элемента, без создания базовых плоскостей, то в модели первый фичер всегда будет открываться без окружения.
Рекомендую создавать в сборке модель с использованием шаблона.
Естественно, если вы удалили геометрию на которую ссылались.
Целесообразно использовать механизм замены привязок, как в среде эскиза, так и самого фичера.
Такое случается в случае, если элемент имеет зависимые копии.
Зеркально симметричный фичер- это когда я в эскизнике обвожу опорную поверхность детали, а потом по ней строю новую, или это что-то другое?
А можно по подробнее расписать про Мастер-Геометрию, просто ни разку её не использовал. И если я правильно понимаю, то в таком случае при изменении положения какой нибудь грани в детали с которой я содрал геометрию, не будет изменяться та самая копия геометрии (т.е. она становится независимой)?
Я хотел, чтобы присоединённая деталь атоматически адаптировалась под ту, к которой я её присоединяю и поэтому деталь я создал в сборке, т.е. обвел сопрягаемую геометрию и вроде всё получилось, деталь идиально сопрягалась... Не могу понять, как у меня по случайности получилось снова попасть в сборку и подкорректировать привязки...
А как создавать в сборке модель с использованием шаблона? Или это то же что и Мастер-Геометрия?
Заранее благодарен!
Солидворксстайл!
Полностью согласен. Если лепить деталь прямо в сборке, используя геометрию других деталей, то это называется уже использование External References. А ПРОЕ этого очень не любит.
Предположим, у Вас есть сборка с деталями A и B. Вам надо между ними спроектировать деталь C. Ваши действия:
Создаете в сборке пустую деталь «C»
Активизируете ее и запускаете инструмент копирования геометрии. Вставка > Общие данные > Копия геометрии. Отключаете иконку Общей геометрии, после чего, меню приобретает вид как на картинке справа.
Указываете поверхности для копирования на одной детали. Завершаете действие.
Снова запускаете копирование и указываете поверхности на другой детали.
Как Вы уже догадались, это должны быть поверхности сопряжения, правильная передача которых между моделями обеспечит хорошую собираемость готового изделия.
Далее, открываете свою деталь «В» в отдельном окне и работаете с ней. В модели уже должны присутствовать два фичера копии геометрии.
Вот эти фичеры и можно назвать Мастер – геометрией, так же может использоваться термины «Ссылочная геометрия», «Скелетная геометрия».
Что надо знать:
Инструмент Копия геометрии позволяет копировать не только поверхности, но и Оси, кромки, Базовые плоскости и тд. На панели инструмента, все ясно.
Инструмент Копия геометрии позволяет копировать геометрию, как в контексте сборки, так и отдельно между деталями.
Инструмент поддерживает ассоциативность между исходной геометрией ссылочной детали и ее копией в другой детали.
Вообще-то это очень кратко. Есть еще инструмент. Облегчение, он позволяет копировать поверхности сразу с нескольких деталей. Но пока этим голову не забивайте.
Роман, все очень здорово расписано. Только маленькое замечание. Когда копируешь поверхности из сборки в другие детали, то лучше всего копировать не отдельные поверхности, а все, принадлежащие данной детали. Это делается через ПКМ- Solid Surfaces. Если этого не делать, то элементарная фаска на поверхности после ее копирования выдает ошибку при регенерации и приходится заново переназначать копируемые поверхности. А так- назначил, что хочешь копировать все поверхности- они всеми и остаются всегда :smile: .
А как копировать поверхности сразу с нескольких деталей?
Я при копировании обычно поверхности фасок и скруглений не учитываю. А вообще, всю поверхность детали никогда не копирую, так как лишней ссылочной геометрией "деталь С" лучше не перегружать (я так думаю). Представьте, есть сложный корпус отвода насоса с достаточно "замороченной" геометрией. Мне нужно получить с корпуса ссылки, чтобы спроектировать корпус уплотнения. Там ссылок - то будет всего пару поверхностей, а тут мне придется всю геометрию тащить.
Все правильно, только после того, как скопировал поверхности, их в исходной детали лучше уже не трогать. Или- копировать всё и спать спокойно :smile: .
Ну тогда лучше Publish Geometry (Общей геометрией) пользоваться.
А разве Publish Geometry не рушится, если одну из ее поверхностей порезать канавкой, например?
Упс! Вопрос пропустил
В сборке активизируете деталь, затем Вставить > Совместные данные > Облегчение (Insert > Shared Data > Shrinkwrap)
Ссылки можно выбирать как Адаптивная поверхность (целиковая поверхность фичера).
Копия в модели «С»
Если ссылочную поверхность порезать канавкой,
то в скопированной поверхности появится разрыв на месте канавки.
А еще Publish удобен тем, что если при внесении изменений (например, удалении ссылок) возникает сбой в ссылочной геометрии, эту ошибку можно заметить прямо в исходной модели, так как фичер Publish Geometry начнет ругаться. Это гораздо удобнее, нежели потом в сборке обнаружить, что копия геометрии в создаваемой детали стала аварийной.
А вообще скопированная геометрия может не ругаться, если опция fail_ref_copy_when_missing_orig установлена как NO. Система ограничится предупреждением в строке сообщений.
Скажи, пожалуйста, в этом случае можно в одном и том же скечере привязываться к разным поверхностям разных деталей безо всяких нежелательных последствий?
добавлю что Publish Geometry удобна ещё и тем, что в неё можно безболезненно добавлять/удалять поверхности. В деталях, которые используют эту Publish Geometry ссылка идёт именно на Publish Geometry, а не на конкретные поверхности, таким образом очень легко контролировать набор передаваемых поверхностей, не теряя привязок. Особенно удобно когда в ссылочной детали одна из поверхностей исчезает и заменяется другой - просто подправил набор поверхностей в Publish Geometry и всё.
Про лицензию Advanced Assembly Extension не забудьте.
Я привязывался. А что Вы подразумеваете под "нежелательными последствиями"?
Да. Это я как-то из вида упустил.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
