Никак не хочет вставать Data Management Server :(
Dante
Никак не получается поставить Data Management Server ... Inventor 11 встал без проблем, а дата сервер и библиотека компонентов никак не хочет :(
Помогите пожалуйста... Очень нужно..
После танцев с бубном и создания в ручную пользователя AutodeskVault, сообщение изменилось на: "Vault Management Error: Ошибка конфигурации"...
Может есть у кого опыт установки пятого менеджмент центр под вистой?
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
