Глюк Солида!?
MaXXinFOG
Поразительный глюк.. (Солид СП 5,0-Вин ХР СП3) При сохранении файла в солиде (любого, но в частности Нового), Солид просто тухнет: выключаеться. Срабатывает через раз, точнее два три раза с момента запуска, потом стабильно работает, все сохраняет и т д. чаще всего слитает когда сохраняешь новую сборку ...
Кто нить может подсказать в чем проблема...
ЗЫ: Переустановка Солида не помогла, менять Винду возможности нет...
Изменено пользователем MaXXinFOG
Не ясно - вылет происходит сразу после включения компа (т.е. до Солида ничего не запускалось) или через какое-то время...
Что значит "Солид просто тухнет: выключаеться" - вываливается в Винды или вообще вылетает комп???
Почему "нет возомжности менять Винду" - нет места или инсталла, или просто низя???
Возможно:
1. в памяти что-то висит и конфликтует с Солидом - надо внимательно просмотреть что есть в памяти (если разбираетесь и удалить не нужное в данный момент) - чаще всего это может быть фоервол, антивирь, всякие красивульки и т.п. - лучше посмотреть что запускается при загрузке виндов...
Попытаться максимально разгрузить процесс загрузки виндов - оставить только нужное для системы (временно)...
2. что-то слетело в Солиде, Виндах - если есть возможность заменить дрова на компе, Виндах....
3. если есть возможность поставить параллельную Хрюшу (очень желательно на другой диск) и проверить там...
Пока всё....
СПС! За поддержку..Сегодня было замечено: Солид слитает при работе с "зеркально отраженными" деталями, такое впечатление что он запутывается в ссылках на файлы.
Меняю дрова... Ща посмотрим )))
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
