Видео
Привет всем!! Вот пользуюсь новым компом и установил SW а тут бац и проблема ... вот возникает такое моргание когда прохожу мышкой по меню. В чем проблема может быть? ... видео 9800 GT 1 GB
Было бы хорошо сообщить что за монитор (ЭЛТ или ЖК) :g: , а так только общие фразы:
1. обновить дрова в нете...
2. попытаться подобрать разрешение экрана (если это ЖК, то как можно выше)...
3. проверить вкл. ОпенЖл - да и вообще настройки видяхи....
4. проверить дрова для мышки (а не только коврик :smile: )...
5. прогнать тест видяхи...
Можно потыкать в разные кнопочки настроек Солида и системы (ну куда ручки дотянутся :wink: )...
Было бы хорошо сообщить что за монитор (ЭЛТ или ЖК), а так только общие фразы:
Да моник староват LCD но не в нем проблема! Остальное все новое говорю же! Вот про Open забыл где его смотреть надо ... не подскажете::?
Вообще в настройках видяхи искать слова "OpenGl" и проверить галочку...
И где-то в Солиде тоже есть, но где не знаю...
Блин эти новые видеокарты что бы их ... поставил все настройки по умолчанию и вроде бы работает
Официально рекомендованные для SW видеокарты:
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
ЗЫ. Если если никто не будет пользоваться поиском по форуму, я только на этой ссылке постов наберу до Гуру. Ведь просил же администрацию закрепить тему с ссылкой на первой странице форума про солид..
Проблема скорее всего в драйверах видекарты. Попробуй поставить старее/новее драйвера.
При закрытых документах в Солиде - меню Инструменты/Параметры/Качество изображения галочка "Использовать программму OpenGL" должна быть убрана.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
