Видео
Привет всем!! Вот пользуюсь новым компом и установил SW а тут бац и проблема ... вот возникает такое моргание когда прохожу мышкой по меню. В чем проблема может быть? ... видео 9800 GT 1 GB
Было бы хорошо сообщить что за монитор (ЭЛТ или ЖК) :g: , а так только общие фразы:
1. обновить дрова в нете...
2. попытаться подобрать разрешение экрана (если это ЖК, то как можно выше)...
3. проверить вкл. ОпенЖл - да и вообще настройки видяхи....
4. проверить дрова для мышки (а не только коврик :smile: )...
5. прогнать тест видяхи...
Можно потыкать в разные кнопочки настроек Солида и системы (ну куда ручки дотянутся :wink: )...
Было бы хорошо сообщить что за монитор (ЭЛТ или ЖК), а так только общие фразы:
Да моник староват LCD но не в нем проблема! Остальное все новое говорю же! Вот про Open забыл где его смотреть надо ... не подскажете::?
Вообще в настройках видяхи искать слова "OpenGl" и проверить галочку...
И где-то в Солиде тоже есть, но где не знаю...
Блин эти новые видеокарты что бы их ... поставил все настройки по умолчанию и вроде бы работает
Официально рекомендованные для SW видеокарты:
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
ЗЫ. Если если никто не будет пользоваться поиском по форуму, я только на этой ссылке постов наберу до Гуру. Ведь просил же администрацию закрепить тему с ссылкой на первой странице форума про солид..
Проблема скорее всего в драйверах видекарты. Попробуй поставить старее/новее драйвера.
При закрытых документах в Солиде - меню Инструменты/Параметры/Качество изображения галочка "Использовать программму OpenGL" должна быть убрана.
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
