Гофры, сильфоны и др. НЕ круглого сечения
Интересуют приципы построения и управления изгибом, скручиванием деталей типа гофров, сильфонов и др. подобных деталей не круглого сечения, например прямоугольного сечения.
Кто как строит и деформирует? Если кто сталкивался.
Мне вот потребовалось в сборке соеденить две детеали гофром прямоугольного сечения.
Детали соориентированы таким образом, что плоскости входных отверстий располагаются под неким пространственным углом.
Еще вопрос:
в старых-старых фотоаппаратах объектив и корпус соединялись деталью типа "гармошки".
Как ее построить и потом управлять ее изгибом, скручиванием др. видами деформирования.
Кто как обходится?
Я делал также: строил профиль гофра, протягивал по пути (прямоугольник), а потом деформировал инструментов "гибкие".
Просто захотелось ознакомиться с опытом дугих пользователей SW.
Меня терзают смутные сомнения, что кто-то "почистил" тему и теперь получилось, что я сам с собою разговариваю.
Раньше от удаленных сообщений хоть какие-то следы оставались, типа "удалено", "удалено за то-то"...
Или это "мусорно" ? Или сейчас это уже не принято ?
И вообще, тема какя-то мертворожденная, видимо, никто не отвечает :-(
А можно про инструмент "гибкие" поинтересоваться? Где находиться и как работает...
Где-то здесь:
Спасибо Kelny! Сейчас буду читать справку.
Ну и как успехи?
Мы просто не забываем о Вас (по крайней мере Я).
Спасибо Вам ssv22! :smile::rolleyes:
У нас просто в выкуумной технике очень часто применяются сильфоны. У нас на них даже стандарт предприятия есть. Сейчас их у меня 4 штуки будет в чертежах...
Смогла сейчпс один растянуть на 30мм.
Успехов!
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
