Двухмерный чертеж с деталью в разрезе
Copenhagen
Вставил на чертеж вид детали в изометрии, хочется еще вставить точно такой же вид детали, но разрезанную пополам, чтобы было видно что там внутри. Пока сделал принтскрин и вставил на чертеж картинку:
Хочу сделать по-человечески, но стандартными видами и разрезами так сделать не получается, это возможно вообще?
Изменено пользователем Copenhagen
Сделай новую конфигурацию, нарисуй прямоуголник в плоскости, в которой тебе нужен разрез и вырежь насквозь. В чертеж вставь эту конфигурацию…
SW2007, например, вставить вид Сверху, потом Разрез, на полученном виде правой кнопкой и в меню выбрать Изометрический разрез.
Теоретически можно задавать разрезы в моделях, но как эти разрезы затягивать в чертёж на данный момент мне не известно.
То же бы хотел узнать... Пробовал и так и сяк :wallbash:
Делается это так:
=========В документе модели
1. Создаёте разрез в модели (даёте ему имя)
2. При редактировании разреза в Менеджере свойств нажимаете кнопку Сохранить
=========В документе чертежа
3. Создаёте чертёж
4. В панели задач (обычно справа, если не отображена Вид-Панель задач) выбираете закладку палитра видов
5. Обновляете палитру видов на файл (нажать встречные зелёные стрелочки, если файл не выбран или выбран не правильный нажать кнопку "..." и выбрать файл)
6. Ищите в палитре видов, вид с иконкой вида со стрелочками Разреза перетаскиваете его из палитры в поле чертежа, как вид по которому будет вставлен разрез
7. Перетаскиваете из палитры вид разреза на поле чертежа
Разрез готов.
В 2008 из любого ортогонального сечения можно сделать изометрический разрез (по правой кнопке) .Штриховка сохраняется. А описанным выше способом можно сделать произвольную проекцию, и даже ступенчатый вырез. Область легкоштрихуетпя. В окне штришовка/заполнить надо выбрать опцию "граница", а вграфическом окне выбрать секущую плоскостью.
Можно! Только выглядит это мягко говоря... Конечно можно все обозначения спрятать на невидимый слой. Опять же ориентация этого изометрического вида - единственная, не настраиваемая. Штриховка иногда глючит - отображается там, где её не должно быть, просвечивает "сквозь тело"
Произвольный (сохранённый в модели) разрез, к сожалению то же независимо не вставляется, только как производный. Снова надо прятать, скрывать...
Kelny, в СВ-2009 СП2 это не работает, вид вставляется но он без разреза.
Сори, нашёл, вставляется, но он получается ведь не изометрический.
Изменено пользователем zwee
При сохранении надо открыжить Вид примечания чертежа.
Да, не изометрический, как его сделать изометрическим было сказано ранее и продублировано ccc44
SW2007, например, вставить вид Сверху, потом Разрез, на полученном виде разреза правой кнопкой и в контекстном меню выбрать Изометрический разрез.
Без разницы, ставить галочку или нет, не работает. Изменено пользователем Copenhagen
К описанию в сообщении 5: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=239892
были прикреплены картинки для ясности.
Делается это так:
3. Создаёте чертёж
Разрез готов.
получается вот что <noindex>Изображение</noindex>
обычный разрез, а мне надо чтобы деталь была как на мое рисунке (повернута)
Так Kelny ж выше писал: правый клик и выбрать Изометрический
Действительно, с изометрическим все понятно. Я то хочу сделать немного другой наклон, как на моем рисунке.
Плюс к сказанному, штриховка не нужна, нужна деталь просто закрашенная, а штрих остатся вне зависсимости от Типа отображения.
Копенгаген!
Если тебе нужен закрашенный вид в чертеже -просто выдели его и нажми сверху "закрсить" или "закпасить с кромками". При этом линии контура д. быть тонкими; если они утолщенные - при распечатке будет не красиво…
Выделяешь штриховку и ....
Со штриховкой понятно, придется все сразу выделять, брр, и тыркать.
А вот как сделать неизометрический, а произвольно повернутый вид с разрезом так и неясно.
Набери в поиске Справки Виды разрезов в моделях (так этот раздел назван в 2009-м)
Там есть все о чем писал Kelny
Кроме того познакомишься с инструментом Ориентация без которого не получишь вид желаемой ориентации
А если без заморочек желаешь, то как ссс44
По крайней мере с удалением штриховки возиться не надо
Только не забудь про Ориентация
Извините за оффтоп. Подскажите как сделать четвертной разрез с использованием функции Section view!?
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
