Передача данных из Proe в Catia
Alex Z
Кто как борется с сабжем?
Проблема состоит в том, что геометрия "разлагается" на
"untrimmed surfaces", что есть очень плохо. Фактически, модель в Катьке разваливается, что её потом оч. сложно собрать, а иногда и вообще не удаётся восстановить солиды :( . А заказчик требует модель именно в Катьке...
Или может посоветуете хороший транслятор для ПроЕ.
хороший транслятор это оч.умелые ручки :clap_1:
как то я занимался такими делами....
CadCam3d
тока ручки-то должны быть сильно роботизированы, чтобы ТАКОЕ перелопатить :) этот метод подходит для небольших сборок. а для крупных - нет. проще будет заново всё отмоделить в Катьке...
AlexanderM
я там уже был :)
дёрнул от туда транслятор от cadcam-e. но с ним какие-то проблемы по ненахождению лицензии к ПроЕ :(
1. В какую CATIA: v4 или v5?
2. Требуется только геометрия или параметрическая история?
marik_l
1. в 4.
2. первое хорошо, но если будет и параметризация, то вообще всё будет волшебно! =)
Через STEP : http://///www.prostep.org/en/stepportal/bp/cadkombi/
Просмотр и, вроде, преобразование :http://///www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/homepage2framesenglish
Также: PS-Exchange - преобразование данных между разными форматами, смотри: http:////www.delcam.ru и http:////www.delcam.com/exchange/exchange.htm
Alex Z
кнопки такой нет еще чтоб просто нажал и готово..
ну а если проще отмоделировать заново...удачи..
просто для когото время деньги и иногда производство теряет милионы только на том что надо заново моделировать..
еще раз удачи
Я работаю на фирме, которая делает программу: параметрический транслятор.
Качество перевода уже довольно приличное. Если хочешь, попробуем.
Оччень интересно. Задача - с ней очень многие не справились (НИКТО). И DASTY в том числе.
Кто это постил, инженегр, или манагер? В любом случае хотелось бы пощупать...
В принципе, я уже нашёл пару хороших трансляторов. Это CAMCAM-E CIMPro, но с ним иногда проблемы с интеграцией в ПроЕ. Качество перевода довольно приличное, но остаётся много мусора в моделях. Ещё один транслятор: CADfix. Этот вообще всё жуёт. Моделька после него получилась самой чистой!
Эксперименты продолжаются...
Я инженер-механик, работаю на фирме, которая делает программу: параметрический транслятор между CATIA v4 и v5, Pro/E, UG и I-DEAS. Качество перевода уже довольно приличное. К сожалению мы проверяем нашу программу на моделях западных клиентов. Было бы очень интересно проверить, как мы справляемся с моделями, построенными в России.
Изменено пользователем marik_l
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
