Передача данных из Proe в Catia
Alex Z
Кто как борется с сабжем?
Проблема состоит в том, что геометрия "разлагается" на
"untrimmed surfaces", что есть очень плохо. Фактически, модель в Катьке разваливается, что её потом оч. сложно собрать, а иногда и вообще не удаётся восстановить солиды :( . А заказчик требует модель именно в Катьке...
Или может посоветуете хороший транслятор для ПроЕ.
хороший транслятор это оч.умелые ручки :clap_1:
как то я занимался такими делами....
CadCam3d
тока ручки-то должны быть сильно роботизированы, чтобы ТАКОЕ перелопатить :) этот метод подходит для небольших сборок. а для крупных - нет. проще будет заново всё отмоделить в Катьке...
AlexanderM
я там уже был :)
дёрнул от туда транслятор от cadcam-e. но с ним какие-то проблемы по ненахождению лицензии к ПроЕ :(
1. В какую CATIA: v4 или v5?
2. Требуется только геометрия или параметрическая история?
marik_l
1. в 4.
2. первое хорошо, но если будет и параметризация, то вообще всё будет волшебно! =)
AlexanderM
Через STEP : http://///www.prostep.org/en/stepportal/bp/cadkombi/
Просмотр и, вроде, преобразование :http://///www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/homepage2framesenglish
Также: PS-Exchange - преобразование данных между разными форматами, смотри: http:////www.delcam.ru и http:////www.delcam.com/exchange/exchange.htm
Alex Z
кнопки такой нет еще чтоб просто нажал и готово..
ну а если проще отмоделировать заново...удачи..
просто для когото время деньги и иногда производство теряет милионы только на том что надо заново моделировать..
еще раз удачи
Я работаю на фирме, которая делает программу: параметрический транслятор.
Качество перевода уже довольно приличное. Если хочешь, попробуем.
Оччень интересно. Задача - с ней очень многие не справились (НИКТО). И DASTY в том числе.
Кто это постил, инженегр, или манагер? В любом случае хотелось бы пощупать...
В принципе, я уже нашёл пару хороших трансляторов. Это CAMCAM-E CIMPro, но с ним иногда проблемы с интеграцией в ПроЕ. Качество перевода довольно приличное, но остаётся много мусора в моделях. Ещё один транслятор: CADfix. Этот вообще всё жуёт. Моделька после него получилась самой чистой!
Эксперименты продолжаются...
Я инженер-механик, работаю на фирме, которая делает программу: параметрический транслятор между CATIA v4 и v5, Pro/E, UG и I-DEAS. Качество перевода уже довольно приличное. К сожалению мы проверяем нашу программу на моделях западных клиентов. Было бы очень интересно проверить, как мы справляемся с моделями, построенными в России.
Edited by marik_l
    • AntonM
      У меня станки на которых я работаю под управлением Mach3 и другой с пульта управляется.. Так что до крутых станков со своей стойкой мне далеко. Но на сколько я понял функция коррекции на диаметр инструмента очень полезная весщь..вы можете напрямую на станке указать диаметр фрезы и не меняя УП отфрезероваться по старой программе. Хотя если честно пока не понимаю Что делается при выборе "Все чистовые проходы" или же только последний чистовой проход.
    • GJGUG
      "Знать всё на свете -  нереально. Но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально..." - ПЕРЕУСТАНОВИЛ ВИНДУ. Это был шаг отчаяния, но он сработал. Теперь всё считается P.s. НА СЛУЧАЙ ЕСЛИ У КОГО-ТО БУДЕТ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА... ...И если вам не подходит вариант с переустановкой - скорее всего проблема была действительно связана с брандмауэром - сейчас, после тотальной переустановки, в момент когда до этого всё ломалось и выскакивала ошибка, выскочил запросик от брандмауэра на очередное разрешение и как только я его дал - всё посчиталось P.s.s Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто откликнулся на мой крик о помощи.
    • SAPRonOff
      неа, сначало создавать 5000 шт конфигураций, а потом тыкать их при вставке в сборку ;)
    • Maik812
      Все зависит от области в каждой области промышленности свои звезды. В стройки Автогад и всякие проги которые скупал аутодеск. А в авиации Катя и NX.. В авто тоже слышал немцы хотят все перйти на NX но там сложно очень Тут просто так не прейдешь очень много смежников.. Это главное и проблема и помощь первому так сказать. Кто встал как стандарт то го и рынок! Вспоминается история с Катей 5 и Аирбасом как они на полгода встали так как одни в одной версии а другие в другой... при чем сам производитель сменив ядро не что не мог сделать, хотя одна софтина по сути..
    • Maik812
      По утрам пьем кофе и делаем дефраг файла, уменьшает резко обьем или просто сохранить как копию тоже поможет. У меня очень просто все клик два раза на выделенные файлы и они маленькие..   Если PDM чего так боитесь что что то он наделает не то ??? Обычно все копии и изменения для отката есть, и все вернуть можно. В ПДМ удобно найти фаил нужный и нужного размера ? И вставить потом быстро? Или поиск организовывать с запросом? Тут вопрос времени и удобства... когда под рукой то вся база крепежа то удобно ну и главное преимущество выделил и все поменял крепление махом и добавил или заменил крепежное соединение.
    • frei
      все 300 штук тыкать вручную?
    • butulec
      Да это мы тоже уже знаем, типо таблицы для объектов орг.структуры или структуры или воркфлоу хранятся в других таблицах
    • Мастеровой
      Кинофильм "Планета бурь" с  таяньем ног американского робота в ручье лавы .
    • Krusnik
      В Toolbox'е стандартные крепежи весят 100 - 150 кб, а файл из примера 2,7 Мб. Исполнений в нём 150 и дальше будет больше... Представьте, что будет по утрам. Возьмём простую сборку: 3 разных болта, 3 шайбы, 3 гайки, 3 гровера - всего 12 деталей, 4 уникальных файла. По сети с сервера качается 2,7*4=10,8 Мб. 10 человек - это 108 Мб. В RAM на каждом компе загружено 2,7*12=30.4 Мб.   И это мелкие сборки. С использованием Toolbox цифры примерно в 20 раз меньше (5,4 Мб и 1.52 Мб). Интересно как сеть работает со сборками побольше?
