Передача данных из Proe в Catia
Alex Z
Кто как борется с сабжем?
Проблема состоит в том, что геометрия "разлагается" на
"untrimmed surfaces", что есть очень плохо. Фактически, модель в Катьке разваливается, что её потом оч. сложно собрать, а иногда и вообще не удаётся восстановить солиды :( . А заказчик требует модель именно в Катьке...
Или может посоветуете хороший транслятор для ПроЕ.
хороший транслятор это оч.умелые ручки :clap_1:
как то я занимался такими делами....
CadCam3d
тока ручки-то должны быть сильно роботизированы, чтобы ТАКОЕ перелопатить :) этот метод подходит для небольших сборок. а для крупных - нет. проще будет заново всё отмоделить в Катьке...
AlexanderM
я там уже был :)
дёрнул от туда транслятор от cadcam-e. но с ним какие-то проблемы по ненахождению лицензии к ПроЕ :(
1. В какую CATIA: v4 или v5?
2. Требуется только геометрия или параметрическая история?
marik_l
1. в 4.
2. первое хорошо, но если будет и параметризация, то вообще всё будет волшебно! =)
Через STEP : http://///www.prostep.org/en/stepportal/bp/cadkombi/
Просмотр и, вроде, преобразование :http://///www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/homepage2framesenglish
Также: PS-Exchange - преобразование данных между разными форматами, смотри: http:////www.delcam.ru и http:////www.delcam.com/exchange/exchange.htm
Alex Z
кнопки такой нет еще чтоб просто нажал и готово..
ну а если проще отмоделировать заново...удачи..
просто для когото время деньги и иногда производство теряет милионы только на том что надо заново моделировать..
еще раз удачи
Я работаю на фирме, которая делает программу: параметрический транслятор.
Качество перевода уже довольно приличное. Если хочешь, попробуем.
Оччень интересно. Задача - с ней очень многие не справились (НИКТО). И DASTY в том числе.
Кто это постил, инженегр, или манагер? В любом случае хотелось бы пощупать...
В принципе, я уже нашёл пару хороших трансляторов. Это CAMCAM-E CIMPro, но с ним иногда проблемы с интеграцией в ПроЕ. Качество перевода довольно приличное, но остаётся много мусора в моделях. Ещё один транслятор: CADfix. Этот вообще всё жуёт. Моделька после него получилась самой чистой!
Эксперименты продолжаются...
Я инженер-механик, работаю на фирме, которая делает программу: параметрический транслятор между CATIA v4 и v5, Pro/E, UG и I-DEAS. Качество перевода уже довольно приличное. К сожалению мы проверяем нашу программу на моделях западных клиентов. Было бы очень интересно проверить, как мы справляемся с моделями, построенными в России.
Изменено пользователем marik_l
    • статист
