Качество polyhedra-сетки
German_psv
Мне думается, не стоит судить о качестве сетки по ее сечению, поскольку даже правильный многогранник можно рассечь так, что в сечении получится абракадабра.
Ну как оно выглядит в STAR-CCM+ можно посмотреть хотя бы на сайте CD-Adapco. Вот, например:
<noindex>http://www.cd-adapco.com/products/STAR-CCM...on/meshing.html</noindex>
Хотя там и не сечение показано
Корявость polyhedra-сетки проявляется еще и в неравномерности размера ячеек.
В исходной тетра-сетке часто предусматривается постепенное увеличение размера ячеек.
Однако в результате преобразования всегда получается, что среди мелких ячеек имеют место отдельные polyhedra-ячейки больших размеров, что выходит за рамки запланированной постепенности нарастания размеров ячеек в той зоне, где планировалось получить мелкие ячейки.
Это скорее всего связано именно с тем, что вы смотрите на сечение. Т.е. где-то плоскость прошла примерно через центр многогранника и на сечении видим большую ячейку, а где-то отхватила кусочек. На картинках, на которые я давал сслылку, есть более показательный вид - там выделен слой ячеек (то, что показано желтым). Соответственно там виден их истинный размер, а не то, что от них отрезало плоскостью сечения.
Тетра-сетку делал и улучшал в Гамбите.
А как ее еще улучшить? Может с помощью TGrid?
В T-Grid не работал, но вот в ICEM CFD построенную сетку можно еще потом сгладить по разным критериям.
Только сейчас посмотрел приложенную к первому посту картинку. В общем-то в STAR-CCM+ оно не сильно лучше выглядит, так что не расстраивайтесь :wink:
В принципе, эта октасетка это все финт ушами. Просто строят контрольный объем не вокруг центра ячейки, а вокруг узла. В CFX эта методика по умолчанию применяется.
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
