Качество polyhedra-сетки
German_psv
Мне думается, не стоит судить о качестве сетки по ее сечению, поскольку даже правильный многогранник можно рассечь так, что в сечении получится абракадабра.
Ну как оно выглядит в STAR-CCM+ можно посмотреть хотя бы на сайте CD-Adapco. Вот, например:
<noindex>http://www.cd-adapco.com/products/STAR-CCM...on/meshing.html</noindex>
Хотя там и не сечение показано
Корявость polyhedra-сетки проявляется еще и в неравномерности размера ячеек.
В исходной тетра-сетке часто предусматривается постепенное увеличение размера ячеек.
Однако в результате преобразования всегда получается, что среди мелких ячеек имеют место отдельные polyhedra-ячейки больших размеров, что выходит за рамки запланированной постепенности нарастания размеров ячеек в той зоне, где планировалось получить мелкие ячейки.
Это скорее всего связано именно с тем, что вы смотрите на сечение. Т.е. где-то плоскость прошла примерно через центр многогранника и на сечении видим большую ячейку, а где-то отхватила кусочек. На картинках, на которые я давал сслылку, есть более показательный вид - там выделен слой ячеек (то, что показано желтым). Соответственно там виден их истинный размер, а не то, что от них отрезало плоскостью сечения.
Тетра-сетку делал и улучшал в Гамбите.
А как ее еще улучшить? Может с помощью TGrid?
В T-Grid не работал, но вот в ICEM CFD построенную сетку можно еще потом сгладить по разным критериям.
Только сейчас посмотрел приложенную к первому посту картинку. В общем-то в STAR-CCM+ оно не сильно лучше выглядит, так что не расстраивайтесь :wink:
В принципе, эта октасетка это все финт ушами. Просто строят контрольный объем не вокруг центра ячейки, а вокруг узла. В CFX эта методика по умолчанию применяется.
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
    • Pavel92.08
      Разобрался , если кому-то будет нужна информация. К0008 бит 2 отвечает за tailstock , 0 выключает , 1 включает управление
