Возможно ли перевернуть модель?
День добрый! :)
Помогите пожалуйста решить нубовскую проблему :) Я создал некую модель крыла, но по всей видимости напутал с плоскостями при создании эскизов и теперь оно находиться вверх ногами, если верить кубику навигации. И вид "спереди" показывает его сбоку, перевёрнутым вверх ногами опять же. Это не есть хорошо :(
Возможно как то нормализовать положение модели в пространстве? :))
Заранее спасибо за помощь :)
Изменено пользователем Dante
Dante
Что такое "нубовскую проблему"?
Как строили, так и получили. Стандартные виды связаны с определёнными плосткостями. А что так сильно напрягает? Не помню можно ли переопределить стандартные виды - ни когда не пользовался. Дома посмотрю - щас АИ нет под рукой. Можно переопределить систему координат эскиза.
Нубовскую проблему = проблему новичка :)
Напрягает то, что что то не так как должно быть :) К тому же когда создаю по этой детали чертёж, то она естественно тоже вверх тормашками получается. Не солидно как то...
А не подскажите каким образом переопределить систему координат эскиза?
В чертеже можно поставить вид как надо и неважно что стандартные виды ориентированы не так.
Не знаю, как это в Ai, но из общих соображений порекомендую строить так как есть, а развернуть уже на чертеже, а то при таких преобразованиях как переворот на 280 обычно возникает куча проблем с привязками.
Да... Именно так и есть. После переопределения координат всё становиться вообще ужасно, т.к. эскизы между собой связаны... Ладно :) Пусть будет так. Спасибо :)
на чертеже можно повернуть деталь в любое положение и не важно в какой плоскости она сделана на модели. для простановки размеров никаких проблем быть недолжно. только может быть в моральном плане неудобно смотреть на не те плоскости, а так проблемы вобщем-то нет.
Изменено пользователем safty
По поводу переопределения ортогональных видов. Есть возможность переопределить Фронтальный вид (Front) или Спереди. То есть выставляется вид, который должен быть видом Спереди и по правому клику на кубе - соответсвующий пункт меню. Остальные виды связаны видом Спереди определённой связью.
По поводу поворотов.
1.При выборе ортогонального вида (указание на соответсвующую грань куба) вид занимает то угловое положение (0, 90, 270, 360 гр) в плосткости грани, к какому куб был ближе перед выбором.
2. Если последующие эскизы были созданы на гранях тела, а не на рабочих (основных) плосткостях, то при изменении системы координат эскиза (поворот одной из осей на 180 гр. например) ни каких проблем не возникает. Изделие занимает нужное (перевёрнутое) положение.
В любом случае на чертеже всегда есть возможность развернуть вид как надо.
При создании чертежного вида выбрать Настроить вид. Затем кликнуть Перпендикулярно, указать эту самую грань. Зажав Ф4 можно покрутить модель в плоскости экрана и перпендикулярно экрану на углы кратные 90. Далее "Готово". После создания чертежного вида его также можно крутить в плоскости экрана, выравнивая горизонтально или вертикально нужную кромку.
Изменено пользователем Димыч
