Lantek Expert
Ну то понятно что впаривать активнее начнут ) а так-то по факту оно что-нибудь дает эта регистрация для простого юзера? За 2 года никаких апдейтов, ничего(хотя что там апдейтить если у меня "Шарп")
Всем привет! Подскажите пожалуйста где поискать "License number". Я так понял это они про номер лицензии самого лантека а не номер станка?
Лицензия - это ваш ключ
На нём есть номерок.
Если затёрся, то можно посмотреть через WIBU Key
16 часов назад, xedex сказал:
Благодарю!
Извините что не в тему(( Можете подсказать где можно(или может есть у кого) взять постпроцессор на Ermaksan 1270 30 Bosch для cncKad 12. Есть Lantek 27, но мне с ним неудобно(непривычно). В cncKad станок есть, но пост процессор другой и турель ставит неправильную. С Durma TP9(siemens)  и EuroMAC проблем не было.
Ermaksan не работает с CNCkad, соответственно пост под данный продукт необходимо настраивать и править самостоятельно.
Что у вас за разнобой такой:
Durma TP9
EuroMAC
Вот такой вот разнобой)) Начальство берёт станки б\у. Уж видать какие есть или что дешевле. С EuroMac дали RoburCam - та ещё бяка. Или я может не разобрался, но cncKad в разы удобнее.
Изменено пользователем AlienHunter
Я работаю как  с CNCcad так и с  Lantec, последний более функциональный и продвинутый, первый более простой.
Настроить инструментальную станцию не сложно, можно посидеть настроить.
Можно написать разработчику, думаю не откажут, за ваши деньги.
Добрый день, помогите с проблемой, после Установки Lantek Expert на Windows 10 вышли такие ошибки, пробовал переустановить, все равно проблемы с запуском, поиск в интрнете и решение описанные там не помогли.
Раньше была Windows 7 на старом компьютере, купили новый, не хочется ставить 7, как устранить ошибки??
5ccb224f84d14_WhatsAppImage2019-05-02at22_57.42(1).thumb.jpeg.130c4303001346ccb1518df41f9a3a33.jpeg
5ccb2250ac264_WhatsAppImage2019-05-02at22_57_42.thumb.jpeg.6132f6f3033b2d505d87347f58df1e28.jpeg
V32:
1.2 SOFTWARE
1.2.1 Client and server supported operating systems
• Windows® XP Professional SP2 (only for client)
• Windows® XP Professional x64 Edition (only for client)
• Windows® XP Home SP2 (only for client)
• Windows® Vista Ultimate Edition SP2
• Windows® Vista Home Edition SP2
• Windows® Vista Business Edition SP2
• Windows® Vista Ultimate Edition x64 SP2
• Windows® 7 Ultimate Edition SP1
• Windows® 7 Home Edition SP1
• Windows® 7 Professional Edition SP1
• Windows® 7 Ultimate Edition x64 SP1
• Windows® Server 2003 Enterprise Edition SP2
• Windows® Server 2008
1.2.2 Server recommended operating systems
В данном списке нет 10.
Соответственно работать не будет, ставим 7, либо 10 с виртуалкой.
51 минуту назад, xedex сказал:
V32:
1.2 SOFTWARE
Где вы это все берете о крутой человек? :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
13 часа назад, xedex сказал:
инструкции читаю
В инструкциях не вся правда
Вот Вам пример
V24 лантека 16 битная и кроме ХР ничего не знала на момент создания - но работает по сей день под 7х64
Ставить надо правильно!
По поводу полученной ошибки:
попробуйте до установки лантека, отдельно, поставить SQL из дистрибутива, перезагрузить и лишь потом поставить лантек. должно помочь.
Судавольствием бы поразбирался с новыми версиями лантека, но начальство денег не дает - живем на старой.
Изменено пользователем alexfndr_M
Подскажите знающие, после установки Lantek на Win7, все запускается, но при импорте чертежа неактивые значки, как исправить?
  • SHARit закрепил это тему
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
