Lantek Expert
Здравствуйте! Пожалуйста, скиньте мануал на 30 версию.
Где при создании раскроя задавать расходники на плазму с последующим отображением на карте раскроя
alexfndr_M
да я бы рад. Тем более подобный софт с таблетками еще найти надо. Да стали переходить на win7, плюс еще эти конфликты USB ключей.
я ж написал все, что необходимо. гугл вам в помощь
cnckad для ознакомления - (http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=cnckad)
если почитав инфу решитесь на радан - помогу добыть
Сначала читайте юзер мануалы, потом делайте выводы.
Для вас, как бонус, cnckad привязывается к солиду версии где то с 8. точно уж не помню
  • 3 месяца спустя...
Ребят! Начала выскакивать ошибка (при запуске):
"Ошибка в защите программного обеспечения,
Проверьте защиту программного обеспечения!"
В чем может быть проблема?
У меня была похожая проблема, слетела прошивка с ключа. Завод-изготовитель выслал файлы, и мы перепрошили ключ.
А из-за чего она могла слететь?
Но это же техника, которая подвержена поломкам.
Во так мы решили эту проблему.
макрос для создания автоматом деталей из dxf кто-нибудь может скинуть ? не нашли у себя
wicam pn4000 кто-нибудь использует ? как оно в сравнении с лантэком, снскадом ?
Впервые слышу о таком продукте. Не встречал до этого.
там много недочетов . ну или особенностей. демо предоставляют. русскоязычная поддержка.
Здравствуйте.С Новым Годом,с Рождеством! Появилась проблемка.Год кончился,надо создавать New Database,но не знаю как перенести отходы с прошлого года.Английским не владею,образование среднее. В Lantek Expert раскладываю листовые детали 2 года.Заранее благодарю за помощь. Станок LTCombo 3015YLS 3000.
А смысл создавать новую и пустую базу имея рабочую.
Если вас не устраивает куча созданных прошлогодних работ, просто удалите их (Jobs->Edit->del)
При этом и куски останутся и детали.
ps. Имейте в виду, что при создании новой базы вы получите девственно чистую базу и для работы с ней вам прийдется заново конфигурировать станок, детали, листы...
Добрый день,спасибо за ответ.У меня при удалении работ удаляются и отходы. Я бы удалил,но иногда приходится возвращаться к старым работам.В данный момент ,из-за большого объема Lantek тормозит.А может я торможу. :wallbash:
а что вы делаете на своем LTCombo ? как впечатленя можете рассказать?
Добрый день.Режем лист до 20мм,трубу до 200мм. По началу итальянцы были у нас через каждый месяц,потом реже,более менее настроили.По качеству резки: по-разному,может резать целый день отлично,а в конце 80% листа в норме,дальше косяки.Наверно от погоды зависит :biggrin:
Изменено пользователем Juka
Либо у вас с настройками где то не так, либо вы действительно "тормозите", или , как вы заметили, у вас туго с языком.
JOBS->EDIT->выбрать ненужные работы
убрать галочки:
"Delete associated elements" (удаление вместе работой деталей из базы )
"Delete the manufacturing order associated to the job" (удаление вместе с работой листов, остатков...)
и "Delete"
При таком удалении удаляться только работы, детали и куски остануться.
Куски можно удалять, добовлять и редактировать отдельно на вкладке Sheets
Изменено пользователем alexfndr_M
  • SHARit закрепил это тему
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
