Lantek Expert
Вам придется купить обновление у вашего поставщика, либо продолжайте работать в ХР!!!
Доброго времени суток. Возникла необходимость в смене компьютера. Lantek expert v.25 стоял на XP а сейчас установлена Windows 7 на которую категорически не хочет ставиться и вдобавок ключ не определяется. У кого нибудь подобные проблемы были? Направьте на путь истинный
Была такаеже беда, решил установкой кадмана под VirtualBox. Вариант конечно не ахти, но другого способа я не нашел. Зато есть и плюс - можно без проблем перикидовать по машинам не теряя настроек, базы деталей и т.д.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой. Сам Lantek работает но изображение куда то пропало. чертит тоже "в слепую". при просмотре картинку видно. случилось это после то как пытался запустить без ключа (забыл воткнуть)
Доброго времени суток. а кто-нибудь знает где найти и как связаться в Росии с предствителем LANTEKa
Изменено пользователем Azatii71
Увы, сейчас никак. Но и здесь есть компетентные люди.
Был тут человечек на форуме, бывший представитель Lantek в России. Но помнится он переходил в другую компанию.
А вопросик может озвучите, может чем сможет народ на форуме помочь.
в компетентности я нисколько не сомневаюсь. в порос очень интересный...переход с ХР на windows7
в компетентности я нисколько не сомневаюсь. а вопрос очень интересный...переход с ХР на windows7. кроме Lanteka у нас еще стоит FICEP (WinSTEEL и WinNEST)
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте форумчане, не найдется ли у кого-нибудь руководства по Lantek Expert v. 30.14.14.14 на плазму на русском языке (повторяю запрос Lyu77). Еще появилась проблема с вылетом программы, кто, что посоветует?
Не могли бы, вы пояснить, что значит "вылет" программы?
На V30 есть только на английском, есть V24 под резку лазером.
Различия между версиями в добавленных новых функциях, которые не всегда могут быть задействованы (зависит от ключа) и обновленном интерфейсе.
Здравствуйте!
Вообщем купили мы плазму у китайцев, а ПО шло в комплекте - Lantek Expert (к сожалению не знаю как и где посмотреть версию ПО).
До этого работал в Profile Master 2000. У меня вопрос, вроде все правильно установил, но не могу на листы разложить детали, ни вручную, ни автоматически(Nesting). Как это сделать? Куда нажать? Лист металла новый создаю, детали вижу снизу, а как их на лист положить не могу понять, все кнопочки перенажимал уже )))
Подскажите где написано что нужно нажимать, а то уже третий день сижу разбираюсь, ничего не могу понять, после РМ2000 кажется очень сложной и неудобной прогой.
Спасибо!
Изменено пользователем LeDeeJay
Здравствуйте!
Спасибо!
P.S. тоже заметил что программа вылетает, уже два раза было, появляется окошко Винды что программа работает неправильно и будет закрыта
Здравствуйте!
Спасибо!
1. Возможно у вас light версия тогда вам крупно повезло и об автоматической раскладки не может быть и речи
2. Возможно необходимо немного подучится работать в данном продукте и настроить панели вкладок.
В корне диска есть файлик Version.ini, открыв его можете посмотреть версию продукта.
Функционал зависит только от ключа для проги.
Здравствуйте!
Спасибо!
Смотрите ответ в другой ветке.
Версия 30.14. А как узнать light версия или нет? В файле Version.ini нигде слова light не нашел))
А вот насчет подучится это да, только найти бы еще кого-нибудь в нашем городе(Алматы, Казахстан) кто смог бы научить))
Жаль конечно, что не специалистов.
Я только в Узбекистан собрался лететь)))
По поводу функций ключа:
1.Можно посмотреть информацию поставщика
2.Помотреть файлик с расширением *.KEY
начинается с номера 258089
или с имени expert.KEY
Просмотр блокнотом или любым приложением.
Смотрим по тексту, и находим надпись (ниже пример)
LANTEK EXPERT II GOLD
или
LANTEK EXPERT II
или
LANTEK EXPERT
в файлике написано LANTEK EXPERT CUT SHARP, что это значит?
У вас так называемая Light Version которая ограничена по функционалу, что сие означает:
нет автоматической раскладки,
не назначается автоматически обработка или назначается но не всегда корректно
и некоторые незначительные функции.
  • SHARit закрепил это тему
