Lantek Expert
Подскажите пожалуйста если кто знает, как создать в Lantek Expert новый инструмент
змякаеш на кнопку инструменты открывается окно Список
далее кнопка Штамп
в окне Штамп жмешь Создать и
В следующем окне выбираешь нужную геометрию инструмента в водишь его параметры ниже в этом же окне вводиш необходимый зазор матрицы жмеш ОК (матрица должна создаться автоматически)
Далее закрываешь все окна и в первоначальном окне Список выбираешь Адресация штампов и матриц
Откроется окно с двумя колонками в левой колонке будет твой созданный инструмент, переносишь его в правую колонку кнопкой >
Закрываешь все перезагружаешь Лантек и радуешься )))))))
Инструкция есть на Lantek. ссылка <noindex>http://narod.ru/disk/56708795001.98880fba6...dman_P.pdf.html</noindex>
Подружить можно с любым станком.
timur123@gmail.com
Тимур
Доброго времени суток.
1.Может у кого есть инструкция на русском языке на софтину Lantek Expert v26.
2.Вопрос к знатокам имеется пресс Imac HP 1250 SR с ним в комплекте поставляется софтина ICam 5.5.73.Вопрос: есть ли возможность подружить этот пресс с Lantek Expert v26, как это реализовать.Читал что необходимы соответствующие постпроцессы но вот на каком языке они пишутся где находятся ( в моем случае я думаю из возможно вытащить из ICam 5.5.73 ) какое имеют расширение,как интегрировать.
Заранее благодарен.
timur123@gmail.com
Тимур
А есть что то по конкретнее мануалы чей то опыт да и вообще с чего начинать
Заранее благодарен
Всем привет, использую лантек больше года. Хотелось бы узнать расшифровку кодов(возникают некоторые проблемы с постпроцессором) и как изменить отчёт под предприятие. Тот, что есть отчёт неудобен и русский шрифт в нём битый. Lantek expert v30.13.13, стойка sinumerik, плазморез promotec. Заранее спасибо.
8492.pdf
Изменено пользователем Robby
  • 3 месяца спустя...
Новая версия Lantek.
Выше, дальше, больше.
С каждым новым выпуском программного обеспечения растут и требования по установке.
Recommended requirements
Client
Intel® Pentium® 4 processor or AMD Athlon®, 3.0 GHz or greater
or
Intel or AMD Dual Core® processor, 2.0 GHz or greater.
2 GB RAM
Screen resolution of 1280x1024 px.
For Flex3D and Flex3D 5X it recommended a 256+ MB DirectX or OpenGL Capable
graphic card.
Server
or
4 GB RAM.
4 GB of hard disk space
Сам пользуюсь 26 версией, вполне доволен. Может не такая красивая, но все задачи выполняет.
Добрый день.
Сегодня возникла проблема с запуском Lantek Expert. Станок плазморез встал. Выдает ошибку в защите ключа. Кто с этим сталкивался? Что делать?
Воткнуть ключ в другой порт, переустановить ПО ключа.
Tad, прошу уточнить, что вы понимаете под ПО ключа - это wibu-key (программа на компе стоит, но исходника для переустановки нет) или файл в папке Lantek /.. /KEY с расширением key.
Изменено пользователем gorn
Bce драйверы, которые идут с ключом, можно и сам key-файл, так как его неправильная работа тоже вызывает такое сообщение.
  • 5 недель спустя...
Товарищи, чем можно отредактировать отчёты лантека?
Что в отчете вас не устраивает?
Время обработки есть, инструмент есть, номер проги тоже наместе.
Нужно вбить коэффициент отхода по формуле, убрать имя станка, ввести к каждой детали 10ти значный номер в свойствах и вевести их в отчёте, убрать картинку лантека и заменить на имя предприятия, выделить попеременно строки цветом, выводить имя технолога сделавшего раскрой. Да и вообще сдвинуть все окна.
Полноте Вам, сударь!
Ах, оставьте!
Потому, что то, что Вы спрашиваете, называется редактированием шаблона, а не отчета. Делается это средствами разработчика.
Разработчик поставил лантек вместе со станком как бонус и заморачиваться с редактированием шаблонов не будет (они уехали в Италию)
Вот почему-то в Sigmanest всё сделано с умом и шаблон можно отредактировать как хочешь и в pdf можно сохранять не использую сторонние программы. Скажите с помощью какой программы это сделать и всё.
Пробовал с помощью Crystal reports открывать, но не нашёл нужный отчёт. Те что есть в папке reports не похожи на выводимый лантеком.
Я знал как это делать раньше (но сейчас надо искать в старой почте).
Радактируется форма отчета в самом лантеке как чертеж (возможно надо файлы переименовать в DXF, но не уверен).
Вот эти файлы
CAJCUT11.CAJ
CAJCUT21.CAJ
CAJCUTP2.CAJ
CAJCUTPR.CAJ
CAJPALETHOR.CAJ
CAJPALETVER.CAJ
CAJPEQU.CAJ
CAJPIE.CAJ
CAJPUN.CAJ
CAJPUNPR.CAJ
Они кстати видны в настройках постпроцессора, там можно увидеть какие у Вас файлы.
В модуле черчения (не уверен, но вроде в нем) открываете и редактируете (может не все приведенные файлы, но один из них - это совершенно точно).
Тимур
Изменено пользователем Timur123
Доброго времени суток. Возникла необходимость в смене компьютера. Lantek expert v.25 стоял на XP а сейчас установлена Windows 7 на которую категорически не хочет ставиться и вдобавок ключ не определяется. У кого нибудь подобные проблемы были? Направьте на путь истинный
  • SHARit закрепил это тему
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
