Надпись под размерной линией
Например есть размер 48, а под размером надо написать - 4 места!!
Подскажите пожалуйста как это сделать??
В тексте размера
R<DIM>
<STACK>23 радиуса</stack>
или тоже самое, но с помощью макроса RecordDimM или, например, тут: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1</noindex>
или тоже самое, но с помощью макроса RecordDimM (по ссылки несколько вариантов этого макроса проработанный разными разработчиками), из поиска: http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...e=%2BRecordDimM
- Как пользоваться этим макросом??
И еще вопросик??
Можно ли привязать шероховатость к к размеру??
Изменено пользователем Chives
И еще вопросик??
Макросом пользоваться очень просто - поставить и пользоваться, там всё понятно из панелки...
Шероховатость привязывать к размеру нет необходимости (хотя можно) - знак шероховатости ставится на нужную грань и вытягивается на выносную линию размера...
SERoz ну как же нет необходимости ставить шероховатость на размер , а как же тогда ставить шероховатость на диаметре?? или на резьбе??? Изменено пользователем Chives
Вот вот! Необходимость есть, а возможности как раз нет. В руководстве по чертежам SWR описан способ простановки шероховатости на диаметре, но зачем нужна простановка с таким вариантом "привязки" я так и не понял. Тем более столько доп. построений.
... а как же тогда ставить шероховатость на диаметре?? или на резьбе???
Есть такой инструмент Group (Группировка). Он позволяет группировать разные примечания. А шероховатость, размеры, заметки и т.д это все примечания (Annotation).
Вообще-то (если правильно помню) при простановке размеров, есть такие кнопочки (где-то в середине панели), для вставки спецсимволов, и там же есть и значек шероховатости...
Подобная возможность есть при вставке любого текста....
А диаметр, при необходимости, можно вытянуть на линейный размер...
И еще вопросик??
Почему-то рисунок не загружается.
Пример чего нужно можно привести?
  • 3 месяца спустя...
Спасибо за макрос и за разъяснение.
Выяснилось, что можно забить просто
<DIM>
<STACK>4 места
Но есть проблема: размерная линия имеет длину по верхнему числу - то есть по 1му символу, а надпись "4 места" ессно выходит за границы размерной линии. Как бы эту линию вытянуть до края самой длинной из строчек надписи? (SolidWorks 2007 SP5)
Можно это сделать, например, заполнив строку со значением размера (<DIM>) пробелами
:) не поверишь (можно на "ты"?) я с этого начал :) Но када натыкал штук 5-8 пробелов, подумал, что должен быть более толковый способ :)
Вообще-то при вставке любого текста (и размера тоже) есть возможность минимального форматирования (влево/по-центру/вправо и т.п.)...
Но лучше (как сказано выше) использовать макрос RecordDimM - снимет много проблем (там всё понятно)....
Пробовал оба варианта. Ни один из них не удлинняет размерную линию :)
Кроме того, макрос не позволяет вводить произвольный текст.
Например сейчас нужно указать R4/по контуру
Изменено пользователем Уго
Размерную линию я удлиняю пробелами (до или после <DIM>) - всё нормально удлиняется...
При работе с макросом есть мааленький нюансик - если в размер введены допуски или текст, для его сохранения, лучше выйти из редактирования размера и вызвать это размер по-новой - тогда макрос не удаляет всё введённое...
Тоже самое при использовании макроса до ввода текста или допусков - лучше выйти из размера и вызвать по-новой...
А для "по-контуру" есть же значёк для этого - кружочек (по ГОСТу)...
Я теперь тоже пробелами - раз по-другому никак :(
Как вывести кнопку с макросом на панель?
Значок "по контуру" - кружок ставится на стрелки сварного шва. А у меня обозначение размера.
Читать справку (?-Справка по Solidworks) по ключевому слову Макрос
Это я на автомате :wub: - в отпуске потому-что...
Да, пардон, поторопился с вопросом.
  • 6 месяцев спустя...
Подскожите
Была в SW2009 возможность группировать размер и заметку.
А в SW2010 сделали группировку размеров, при этом группировку заметки с размером убрали.
Или я не нашел.
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
