Electrode Design
BGR
Добрый день, господа!
Кто из Вас использует для проектирования электродов приложение Electrode Design? В первую очередь интересует в каком виде Electrode Design выводит техническую документацию для изготовления электрода, чертежи электрода и схему позиционирования электрода относительно детали пресс-формы.
Делает ли этот модуль схему позиционирования всех электродов относительно детали c координатами привязок каждого электрода в автоматическом режиме (эскиз размещения электродов и таблица привязок)?
На данный момент мы это делаем в полуавтоматическом режиме, в следствии чего теряем уйму времени на подготовку документации.
Если у кого есть хелп или мануал по этой теме или бесценный опыт- просим поделиться.
Изменено пользователем BGR
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
