Нужна помощь по моделированию сыпучей среды в Ansys
Зравствуйте!
Занимаюсь изучением влияния сыпучего груза на стенку грузового вагона.
Бегло ознакомился с книгой Цытовича "Механика сыпучих грунтов", что позволило определить максимально возможное воздействие на стенку от сыпучего груза(пассивное давление). Но по испытаниям вагона на соударения(самый тяжелый режим для торцевых стенок) напряжения в стенке от действия груза оказались примерно в 2 раза ниже ожидаемых. Т.е. пассивное давление не создается, а создается некое динамическое давление при ударе. Как его расчитать в вышеуказанной книге - не нашел.
У меня по этому поводу возникает несколько вопросов:
1. Можно ли такое смоделировать в Ansys?
2. Если можно то не могли бы направить на путь истинный, ансис знаю на уровне статических задачь, с динамикой никогда не сталкивался.
3. Ну а если тут ансис бессиле то хотябы покажите в каком направлении двигаться, бросте в меня названием книги, ссылой ну или просто полезной информацией.
Заранее благодарен за всевозможную помощь!
"пассивное давление не создается, а создается некое динамическое давление при ударе" если пассивное
давление не возникает, то попробуйте разрезать вагон по углам и сделайте шарниры внизу. :rolleyes:
Когда отправлял лес, то всегда оценивал стойки по треугольной эпюре давления от веса бревен, пустоты между
ними шли в запас и никогда проблем не было.
(1+2)/2 - нормальный коэффициент динамичности для подобных ситуаций. :unsure:
Можете задать очень маленьким модулем упругости грунт в вагоне, а его наделите плотностью,
он же вас не интересует и приложить ускорение торможения и собственный вес грунта. Это самое простое, среда с минимальным внутренним трением и сопротивлением.
Можно модель Друкера-Прагера использовать и динамический анализ, но это уже усложнения и нелинейности :unsure:
если пассивное давление не возникает, то попробуйте разрезать вагон по углам и сделайте шарниры внизу.
Не очень понятно что имелось ввиду, что значит разрезать по углам? :unsure:
Все правильно, активное давление на боковые стены я тоже так же оценивал, это довольно подробно описано в нормах.
Можно это по подробнее, может литературу какую укажете чтобы Вас не напрягать, я же говорю что в Ансисе не очень...
Это тоже желательно поподробнее, мне чем это все будет выглядеть для других сложнее тем лучше для меня:)
Зравствуйте!
На сайте ProcessFlow есть продукт, название не помню, интегрирующийся с Fluent, который и позволяет вроде, судя по материалам работать с сыпучими материалами.
"Не очень понятно что имелось ввиду, что значит разрезать по углам?" да это шутка была, чтобы показать,
что есть давление от собственного веса как у воды нарастающее. :rolleyes:
"это по подробнее, может литературу какую укажете " - да нет никакой особой литературы, а как прикладывать
ускорение много где описано.
"желательно поподробнее, мне чем это все будет выглядеть для других сложнее тем лучше для меня:) " -
"новизну да актуальность" ищете, или Вам задачу решить? Обычно чем проще логика тем лучше и надежнее.
Смотрите нелинейности в помощи, там много чего можно накрутить :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Уровень неопределенности в задаче достаточно высок, дождик или морозец значительно изменят условия, поэтому простейшие модели с некоторым запасом достаточно в такой ситуации :rolleyes:
Fedor
"Можете задать очень маленьким модулем упругости грунт в вагоне, а его наделите плотностью,
он же вас не интересует и приложить ускорение торможения и собственный вес грунта."
Это очень хорошая идея, только вот где бы еще найти модули упругости для всего списка сыпучих грузов указанных в нормах:). Коэффициент пуассона я так понимаю принимается 0.
Ладно буду искать.
Огромное спасибо за идею, надеюсь все получится:)
"Коэффициент пуассона я так понимаю принимается 0" - точнее наоборот близок к несжимаемому, что-нибудь вроде 0.4-0.49, а для насыпных грунтов в строительстве 60-70 кГ/кв.см модуль деформаций. Возьмите в разы меньше, из-за разрыхленности. Вообще поэкспериментируйте с разными и оцените чувствительность к этому.
Помню как скользкие из-за льда бревна в открытом полувагоне бывало съезжали сантиметров на 20-30 относительно погрузки, когда приходили на сортировку. А окоренные возить вообще целая история и требует специальных мероприятий и щитов. В книге о требованиях на погрузку посмотрите и на эти цифры и ориентируйтесь :unsure:
Книжка есть - Расчет грузовых вагонов на прочность при ударах М, Транспорт, 1989 под редакцией Блохина.
Fedor
"точнее наоборот близок к несжимаемому, что-нибудь вроде 0.4-0.49" - все-таки думаю что КП будет никак не больше 0,25-0,35(согласно СНиП 2.02.01-83) на сжатие (первый раз подумал что при растяжении будет 0:) - переклинило)
Вообще-то принято считать, что сыпучие материалы несжимаемы, а это 0.5 но это нереальная цифра, так как приэтом скорость звука получается бесконечной. Найдите скорость звука в грунте, она есть в книжках по взрывотехнике и оцените. В нормах обычно от фонаря пишут, насколько понимаю :rolleyes:
Ну да это мелкий вопрос не особо влияющий на расчеты
Освоился я немного в Ansys WorkBench.
Есть несколько вопросов.
1. Как создать новый материал понял, в Engineering Data. Как этот материал применить к какому нибудь телу?
2. Есть ли у кого типа туториала для моделирования сыпучей среды посредством модели Друккера-Прагера в Ansys WorkBench. Или можно тут описать, пошагово желательно:)
На данный момент все, но чувствую вопросов будет очень много:)
Первый вопрос снимается - разобрался.
Очень жду ответ на второй:)
Третий вопрос в догонку. Посчитал я модель(без имитации сыпучей среды, просто приложил силы), получил результаты, как мне ограничить напряжения? Поясню что именно мне надо. Например у меня получились напряжения 700 с чем-то МПа, а я хочу чтобы у меня отображались только напряжения не превосходящие предела текучести (скажем до 350 МПа), в космосе и в обычном ансисе знаю как сделать, а тут не знаю.
Изменено пользователем MadFist
Знакомая тема... далеко пойдешь ! :smile:
Борман
Не понял прикола :smile:
Я хочу чтобы картинка покраснее была, а то где то есть максимум(700 МПа), а основные напряжения гораздо меньше, вот и хочу чтобы все что выше 350 МПа было красным, т.е. чтобы шкала была от 0 до 350 МПа.
Ни для кого же не секрет что в зонах стыка деталей конечно-элементная модель показывает не то что надо :wallbash: вот и хочу исключить эти зоны, и посмотреть что твориться в основной конструкции.
Можно конечно пощупать датчиком в каждой точке, но охото чтобы картинка посочнее была :smile:
не то что надо:)
А говоришь прикола не понял. Понял.. Главное чтоб не понял заказчик.
Борман
Ну можно и так сказать :smile:
В любом случае второй и третий вопросы остаются открытыми...
Пока не понятно, можно ли сделать модель Д-П в самом WB, есть подозрение что это надо делать в AUTODYN (использую Ansys WB 11). Там вроде можно применить к телу материал по модели Д-П. Буду копать дальше. Жду помощи:)
Такую задачу можно запрограмировать на APDL и решить в ANSYS или воспользоваться FSI
Форумный Воин
Боюсь это слишком сложно, это все уже реализовано как я понял в Ansys, нужно только выполнить это.
Поэтому я и спрашиваю, как это сделать?:)
Для меня это на данный момет выглядит следующим образом. Я беру модель вагона, заполняю внутри кузова его телом с материалом со свойствами модели Друккера-Прагера, прикладываю ускорения, смотрю что получилось...
Технически это выполнить не могу, потому что плохо владею Ansys WB, поэтому и задаю тут вопрос.
Вобщем разобрался немного и с третьим и со вторым вопростом частично.
Частично, потому что в WB нету такого материала, он есть в обычном Ansys.
Поэтому еще один вопрос, как добавить материал модели Д-П в WB? С WB мне просто проще работать, а еще когда он считает то использует оба процессора в отличии от обычного ансиса, поэтому расчет идет примерно в 1,5 раза быстрее.
Пробовал считать в обычном Ансисе упрощенную модель того что мне надо и получил не совсем адекватные результаты. Во первых итераций получилось более 100 (это нормально?). Да и напряжения раз 100 меньше чем если считать не по модели Д-П, а брать материал с малым модулем упругости. Если я начну считать весь вагон - это я и за месяц не посчитаю...
Еще вопрос в каких пределах может изменяться cohesion value (сцепляемость, связанность), а также каким указывать угол дилатации такой же как и угол естественного откоса?
Ой, с загрузкой процессора погорячился, и обычный ансис умеет 2 ядра использовать:)
Если задача решается больше чем надо на сигарету или чашку кофе, то проблема в математике, а не программе :rolleyes:
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
