мультизагрузка с SATA и IDE
Добрый вечер, господа хорошие!
Вопрос такой:
-имею один ПК с системной платой, на которой есть 2 IDE канала;
-имею два HDD, соответственно IDE.
Потребовалось мне как-то сделать "мультизагрузку", причем абсолютно не зависимую. Т.е. при отключении любого из этих HDD я мог-бы грузиться с другого.
Я делал так:
-подключил один HDD "нулевым" на IDE-0, отформатировал, поставил WinXP;
-отключаю этот HDD и ставлю второй тоже "нулевым" и тоже ставлю WinXP;
-на IDE-1 ставлю второй HDD.
При загрузке можно или в BIOS`e выбирать с какого HDD мне грузиться или по F12.
Система работала как часы и при одном и при 2-х дисках.
Теперь приобрел новый комп, там SATA-интерфейс и один канал IDE.
Cоответственно на каждом по HDD (SATA и IDE).
На SATA-диск я успешно установил WinXP.
Но я хочу опять сделать мультизагрузку на случай отключения любого из двух дисков.
И что-то тут я подзапутался, как мне действовать?
По такому-же сценарию или как?
Вот решил сначала посоветоваться...
Заранее спасибо!
А в чем проблема?
Ставите два диска, на каждый ставите систему свою.
По барабану, какие будут диски, Sata или IDE.
Я счас проверил, к своим двум САТА-шным прицепил еще один IDE. По F12 мама предложила выбрать какой из дисков запускать.
В новых там номера каналов назначаются по-другому. У меня было 0,1 (SATA, зависит, в какие гнезда на матери шлейфы воткнуты), 4 (IDE).
А в чем проблема?
Меня интересует сам процесс установки WinXP на ПК такой конфигурации. На оба диска.
Когда на дисках система уже есть тут и вопросов-то никаких: подключить, отключить...
Вот номера каналов меня и запутали.
Так вот: у меня сейчас один SATA диск и один IDE диск, WinXP установлена на SATA-диске.
Теперь я ставлю WinXP на IDE-диск - все будет работать. Но часть системных файлов Windows все равно будет "брать" с SATA-диска!
И если я отключу SATA-диск сильно сомневаюсь я что будет грузиться система.
Это уже пройденный этап с 2-мя IDE-дисками.
Возможно, не понял вопроса.
Ставите систему на один диск, второй в это время отключен (физически или через биос).
Отключаете первый диск, второй подключаете и ставите на него систему.
Ставить XP через установочный компакт.
Получается две системы независимые (если конечно, не будете назначать своп на разных дисках вперекрест).
ssv22
а для чего Вам вообще подобная мультизагрузка?
Ну что, Вам жалко что-ли?
Так, интересуюсь...
Может мне периодически снимать надо один из 2-х дисков и передавать кому-то на время...
А какой другой вариант Вы можете предложить (с учетом последнего замечания) ?
да мне то не жалко, просто я всегда пытаюсь понять, что надо получить в результате, а уже потом объясняю как это сделать. Если знаю конечно.
а для чего Вам винт надо кому-то передавать? если не секрет конечно... Тем более системный? Это ж надо две конфигурации почти идентичные иметь... ИМХО изврат.
А может у меня нетрадционая ориентация :rolleyes:
Просто на старом компе с двумя каналами IDE как-то сделал, а тут на новом с SATA вопросы возникли.
Заело. Обидно. :g:
да это без разницы
думаю для Вашего случая проще и правильнее использовать виртуальные машины
А можно поподробнее?
или аналоги типа VMware Workstation
я их (виртуальные машины) сам не использую, все руки не доходят, а вот коллега во всю мощь. К примеру, винду уже года два из образа разворачиваю, сразу с предустановленным офисным ПО. Занимает около 15 минут.
<noindex>http://www.microsoft.com/rus/desktopdeployment/TaskTool.mspx</noindex>
Про VMware Workstation я знаю, пробовал, а чем это мне может помочь для независимой мультизагрузки?
В чем отличие сата от иде? Да ни в чем. Кроме разьема и отсутствием у сата понятий "примари", "секондари" и т.д. Так что
Маркировки винтов просто запомнить и все. По Ф12 они должны быть видны.
А вритуалка - это для тех, у кого избыток системных мощностей и кто решает особые задачи. Но к сабжу это не имеет ни какого отношения.
к сабжу (мультизагрузке) отношения конечно не имеет, но я так и не понял для чего нужен изврат с двумя внутренними винтами с одинаковой ОС...
ну например одна заточена под КАД, вторая настроена на Games типа пасьянс....
Для этого достаточно и одного винта с двумя системами + бут манагер. Я вот се поставил на днях к венде линуха. Венда для повседневных задач, а линуха - для разучивания различный танцев и плясок под аккомпанемент известного ударного инструмента народов севера. :smile:
Поставленный мной вопрос плавно перерос в вопрос "А зачем это нужно?" :-)
Но это же не ответ. ИМХО
"Хочу все знать!"
Для двух одинаковых систем (даже для двух родственых систем) это не самый удачный вариант, на мой взгляд. Возникают перекресные сылки и при падении одной системы, еще не факт что загрузится вторая. Физически разнести получше будет... Еще вариант использования: программируете что-либо на одной, для проверки имеете вторую чистую систему
А если взять вопрос надежности системы?
Я имею ввиду вероятность выхода из строя одного из дисков?
По-моему вполне жизненная ситуация...
Точно, точно физическое разделение как-то понадежней, нежели что-то там виртуальное. Да и по проще будет...
как уже говорил, для такого случая правильнее ставить виртуалку.
100%. Если для отладки ребутить постоянно, то комп (железо) быстро ласты склеит. Да и медленнее это.
Да никто не собирается "ребутить постоянно" !
Я же не об этом говорю!
Насколько я понимаю "виртуалка" хороша именно для отладки/исследования каких-то программ или ОС.
Может даже и для постоянной работы, если ресурсов хватает.
Но какое отношение она имеет к мультизагрузке, хоть убейте, понять не могу...
Может быть, скомбинировать Акронис с двум дисками как-то (просто не въехать сразу)? Он изолирует системы от влияния друг на друга и мультизагрузку беспечивает.
Да не надо ничего комбинировать!
Дело просто в том, что до этого я работал в 2-мя IDE-дисками, все надежно работало!
А тут просто столкнулся с SATA возникли вопросы.
Я же уже описывал ситуацию:
у меня был комп в 2-мя IDE-дисками, оба загрузочных.
Теперь приобрел новый сист.блок с одним SATA, поставил туда WinXP как обычно.
А вот при подключении второго диска IDE (со старого компа), система с него грузиться не хочет!
Но там же у меня и система рабочая и проги и наработки...
Ну и еще раз про надежность: ну вот "полетит" у меня загрузочный диск - все: бросай работа, надо куда-то бежать, ремонтировать, восстанавливать...
А так я почти совсем спокоен: ну полетел загрузочный диск, перезагрузка, F12, выбираю другой HDD и продолжаю работать. Перерыв в работе - минимальный! Особенно когда работа "горит".
А "полетевший", когда время будет, можно спокойно снять, отдать спецам и тд. и тп.
Все-таки вероятность одновременноого отказа 2-х дисков как ни крути ниже, чем одного.
Или я не прав?
Acronis Вам поможет. Сливаете системный образ на dvd и кладёте в тёмный уголок. Восстановить систему с такого диска - дело 5 минут.
- и не должна. Материнка другая, всё другое. Вы windows-то не держите за полную дуру..
PS: на каждую флешку, которая попадает Вам в руки, тоже ставите Windows?..
PPS:
- рейд.
PPPS: с sata дисками обычно другая проблема случается - если у вас их несколько, они могут меняться местами. Т.е. был hd(0,1) - стал hd(0,2). Но это не Ваш случай, как я понимаю.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
