мультизагрузка с SATA и IDE
- рейд.
Это RAID в смысле?
Тогда тут уже финансовые вопросы возникают... :-)
PS. вот не зря я
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25990&hl=
Вообще-то странно, у меня примерно такая же ситуация. На новый компьютер с SATA (если не путаю всё и вся, кабель к винчестеру тонкий такой) воткнул дополнительно со старого системный IDE (широкий шлейф, да?) и спокойно установил на оба ХР через Акронис.
Всё нормально работает, перегружаться можно прямо на ходу. Вот примерно что имел в виду под комбинированием. Но вот если у Вас IDE не грузит в принципе... Но опознает, как секонд или как-то?
ЗЫ. Даже два подключено по IDE, всё г. собрал.
Да все опознает, читает, пишет... все это OK! Секонд он у меня выставлен был на старом компе.
Вот ХР через Акронис я еще не пробовал.
У меня какая-то путаница в BOOT.INI - при проверке путей (MSCONFIG) пишет, что эта строчка не указывает на операц. систему!
Вот, ошибка во 2-й строке:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU SATA" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU IDE Old" /noexecute=optin /fastdetect
Я подозреваю или partition или rdisk у меня неправильно указаны, не успел еще проверить...
тут проблема не в матплате(дрова поставил новые и всё), а в количестве процессоров(или ядер, включая HT), системное ядро ОС разное и выбирается оно при установке системы.
Я тоже слышал эти сказки. В конце осени апгрейдил материнку на втором компе, вместо одноядерного селерона поставил двухядерный АМД. Решил сразу не сносить систему, а посмотреть чисто из любопытства, что она мне скажет. Каково было удивление, когда винда просто завелась и заработала. Дрова накатил токо и все. Работала несколько месяцев. Недавно токо сменил и то из-за вирусов. Так что нужно относиться ко всему, что написано и усиленно передается из уст в уста со скепсисом и при возможности/желании проверять.
Господа!
Давайте отвлечемся от целей, побуждений, убеждений и предпочтений.
Рассмотрим вопрос чисто теоретически:
имея на компе два IDE-диска, я работал по вышеописанному мной методу.
Теперь, собственно, вопрос:
имея на компе один диск SATA и один IDE возможно-ли работать также?
да
Вот, спасибо!
Ну и напоследок(добъю): я еще ни разу не подключал, не отключал диск SATA!
Есть-ли какие-то особенности? Или все как с IDE ?
Вот, спасибо!
Главное не забыть переходник на питание. В старых был стандартный разъем, у новых - свой собственный.
Что значит "не забыть" ?
Я так понял, что мне для отключения достаточно "выдернуть" кабели из разъемов самого диска.
Или на сист.плате надо отключать?
