Официально рекомендованные для SW видеокарты.
29 минут назад, РоманВ сказал:
Задача стоит - собрать бюджетный комп, с ценой системника в 50-55тр.
В сентября 2017 был такой расклад, конечно можно подкорректировать в нужную сторону:
Изменено пользователем Kelny
9 минут назад, Kelny сказал:
В сентября 2017 был такой расклад, конечно можно всё лишнее подкорректировать:
+ HDD для жентельменского набора.
29 минут назад, Bully сказал:
Жентельменский набор можно и в сети (локальные и/или облачные).
4 часа назад, РоманВ сказал:
Р2000 намного дороже
не так уж на много, 6.000 руб, судя по яндекс маркету
Тогда зачем в него карточка стоимостью 20.000?
Думаете, если будет хорошая карточка, а все остальное - так себе, то в целом все утрясется?
В свое время я видел разницу при работе с чертежами больших сборок после замены карточки на Quadro невооруженным глазом.
Есть Quadro P600, 13.000, дешевле чем игровая, которую Вы выбрали.
Я уже много раз писал, что, по моему мнению, солиду глубоко пофигу, сколько Гб у видяхи на борту.. Графика тормозит только при больших количествах больших массивов.. В частности, делал я как-то аппарат.. Так там на тарелках в сумме было больше 10000 отверстий.. Вот такое солид еле ворочал..
А вот проц, память и винт куда как критичнее.. Для увеличения скорости пересчёта изменений в тех же массивах в модели или в чертежах после правок модели..
Ещё бы желательно зеркальный рейд массив для безопасности рабочих файлов.. И ИБП до кучи..
Пока предполагается такой комплект:
i5-8600k (LGA 1151-v2, 6x3600 МГц, L2 - 1.5 МБ, L3 - 9 Мб, 2хDDR4-2666 МГц) - 18 800 р
Gigabyte Z370P D3 (LGA 1151-v2) - 6 800 р
Ballistix Sport LT [BLS8G4D240FSEK] 8 ГБ - 6 500 р
SSD 128 Gb (PP3-8D128) - 4 500 р
Итого 36 600 р. Остается около 20 тыс для видеокарты. ОЗУ потом добавлю до 16 Гб. Оптимален ли комплект железа под Солид? Какую видеокарту сюда оптимальнее добавить?
45 минут назад, РоманВ сказал:
Собрались подразогнать рабочий процессор? Так же стоит учесть что индекс К не предполагает комплектную систему охлаждения и поэтому об этом надо будет позаботиться отдельно.
Так что не забудьте подобрать систему охлаждения и включить в расчёт её стоимость.
47 минут назад, РоманВ сказал:
Неплохо бы 2 по 8Гбайт - 16 Гбайт, что бы уж точно не думать о недостатке ресурсов.
49 минут назад, РоманВ сказал:
Как гласит народная мудрость, нет ни чего более постоянного чем временное. Тем более что потом всё равно будет неплохо купить комплектом 2 по 8Гб, а не мешать разные планки в одну корзину...
50 минут назад, РоманВ сказал:
Как написали выше:
14 часа назад, Alex1986 сказал:
Так что лучше потрясти начальство сразу на всю сумму, если уж так необходимо, чем потом пытаться трясти по мелочам на добавки и переделки.
А по вашей логике, ведь можно вообще купить дорогую видеокарту и вставить в ваш старый компьютер, ведь тогда на видеокарту остаётся все 50-55 т.руб.
Если руки дойдут до разгона, то кулер конечно поменяю на Deepcool Frostwin какой-нибудь.
По памяти понял, докуплю еще две по 8.
Проблема в том, что комп покупается на личные средства для себя, а не на работу. Поэтому и интересно - какую видюху необходимо и достаточно для такой конфигурации? Если она будет не в районе 20 тыс, то что из конфигурации еще можно подтянуть до общей цены в 50-55? Если взять Quadro P600 и докупить памяти до 16 гб будет лучше? Если да, то подойдет ли Quadro P600 к вышеуказанной материнке и конфигурации вообще?
Изменено пользователем РоманВ
34 минуты назад, РоманВ сказал:
В разгонные процессоры (индекс К) не комплектуются куллерами, поэтому прежде чем менять надо иметь хоть какой-то.
Если есть желание что-то разгонять, то тем более надо брать игровую видеокарту, ведь ПРО видео будет не разогнать, а так можно и видео поразгонять...
Если уж есть такое маниакальное желание, хотя конечно на свой страх и риск...
Так для себя не только же в САПРе сидеть, так что может и не стоит упирать на проф.карте, ведь наверняка придётся и фильмы посмотреть, а может ещё чего лучше работающее на игровых картах.
Равные карты по характеристикам в последнее время одинаковы в цене. А т.к. чудес не бывает, то и по производительности они сравнимы.
В своё время по субъективной оценке сравнимые по характеристикам карты вполне себе работают особо не выделяясь. Пробовали Asus EN9800GT и PNY Quadro 2000D - особой разницы в работе не было, обе разлочивались для RealView на тот момент патчем, для первой не официальным (или через реестр), вторая через официальный патч с сайта Solidworks (сейчас патч для квадро встроен в драйвер).
Так если надо не только по круче компьютер купить, то неплохо знать под какие цели эта машинка будет, а то может не надо ни того ни другого...
Или имеющийся компьютер вполне справиться с поставленной задачей или потребует меньших вложений при модернизации.
Никогда не разгонял процессоры и не имею пока такой необходимости. Просто указал его как имеющий некий дополнительный потенциал. А по большому счету обычный 8600 подойдет.
К играм я остыл, для кино хватит любой видеокарты (монитора во всю стену нет, бюджетный 27 дюймов максимум), поэтому сейчас ключевым моментом является именно оптимальность сборки для Солидворкса. Иногда приходится брать работу домой или делать колымы. Т.к. я не очень разбираюсь в железе, то не вижу разницы между проф картой и игровой. Полагаю, проф карта заточена под инженерную графику, а не игровую. Потому, собственно, и написал сюда вопрос. Имеющийся комп (i3, GT240, 4gb озу) не тянет те сборки, которые приходится делать на работе. Да и лучше иметь второй комп, для себя, а первый старый уйдет подрастающей дочери скоро. И по колымам бывают крупные сборки.
Данная конфигурация оптимальна под мои задачи? Почему в ней игровая карта, а не проф за ту же цену?
1 час назад, РоманВ сказал:
Не знаю ваших задач.
По субъективному опыту, что нет разницы:
1 час назад, Kelny сказал:
Поэтому и в новой сборке не стали выпендриваться.
Потенциал есть, системы охлаждения в комплекте нет, поэтому требуется докупать отдельно.
Так может ему озу увеличить до 16 и карту заменить на желаемую. Не поможет уже будете думать над заменой остального.
Так она то ещё не потеряла вкус к:
и может как раз ей потребуется приобрести что-то продвинутое, что было чем понтануться, а не старой железякой с папиного плеча.
Только что, Kelny сказал:
Я же писал - работа в солидворкс. Сборки, детали, чертежи. Пока максимальные сборки состоят из 500-700 деталей. Расчетов не нужно в солиде делать. Все остальные задачи - ворд, эксель, кино, интернет (эти задачи текущий компьютер вполне тянет).
Может быть. В эту сторону, честно говоря, не размышлял.
30 минут назад, РоманВ сказал:
Тогда возможно основная проблема:
2 часа назад, РоманВ сказал:
4gb озу
Этого критически мало для x64. Т.к. в x32 был потолок в 3,5 Гбайт памяти и иногда не хватало, а приложения на x64 обычно объёмнее и им, на мой скромный вгляд, надобно не менее 8Гбайт.
И вам возможно поможет в подъёме рабочих проектов поднятие отперативки хотя бы до 8 Гбайт (например 2 по 4 Гбайт), возможно лучше будет всё же на 16 (две по 8).
@Kelny , спасибо. Про докупку памяти, думаю, вы правы. Сама винда, анализируя быстродействие, слабым звеном видит хард. Видимо замену его на SSD тоже стоит сделать.
Для красивой статистики Windows возможно поможет подрасти, файлы должны шустрее открываться, но думаю существенного прироста не даст, хотя и может показаться немного лучше.
Для статистики можете не Windows, а например Solidworks Test пройти: https://www.solidworks.com/sw/support/benchmarks.htm
Сейчас дома имею комп: DualCoreIntelCore i3-540 (3066MHz, LGA 1156); GA-H55M-S2H (rev. 1.0); 4 Гб ОЗУ; NVIDIA GeForce GT 240 (512 Мб).
В ближайших магазинах под свой сокет не нашел процессоров посильнее, оставлю какой есть. ОЗУ наращу до 16гб парными планками KingstonHyperX. Есть подаренная видюха NVIDIA GeForce GTX 460TI 2Гб. Ну и SSD поставлю. Как на ваш взгляд, нормальная сборка будет?
10 минут назад, РоманВ сказал:
Ну и SSD поставлю.
тут учтите, что ваша мамка дает только 3Gb/s канала SATA. Т.е. SSD будет работать не на полную мощность. Но и особо переживать не надо, у HDD явно меньше скорость.
Только что, Bully сказал:
Т.е. эффект от SSD в качестве системного диска будет ощутим?
да. Единственное, помните, что SSD ускоряет открытие файлов/запуск программ приложений в них, но если сборка крутится с трудом, SSD тут не помощник. Это прерогатива остальных составляющих
Изменено пользователем Bully
56 минут назад, РоманВ сказал:
Это может помочь улучшить работу в программе.
57 минут назад, РоманВ сказал:
Ну и SSD поставлю.
Это опционально. Есть лишние деньги - попробуйте. Остаётся вопрос в объёме этого самого SSD, сам бы меньше 250 не рассматривал, хотя 128 думаю хватит для софта и необходимых файлов для загрузки.
Ну так работа в реальных условиях покажет. Ведь что-то можно прямо сейчас попробовать, например, можно сразу видео поменять, коль оно у вас уже есть, и глянуть что получилось.
