Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Всем привет! Подскажите конфигурацию компа для SolidWorks 2016. монитор будет 24 дюйма, и на компе будет одновременно запускаться несколько САПР. планирую взять I5 и 16 гб оперативки. вот вопрос с видюхой. стоит ли брать что то типа QUADRO K620 или просто взять любую видюху с 2 ГБ оперативки?
если только для работы, то лучше  QUADRO .
Если думаешь еще и играть на нем, то бери игровую
SW Simulation  не поддерживает работу Cuda
список ПО можно глянуть тут http://www.nvidia.ru/object/gpu-computing-applications-ru.html
Насчёт загрузки компа в целом. Вот результат индусского быдлокода)))
Целый день был открыт ТОЛЬКО Solidworks + яндекс браузер с 2-мя вкладками.
Видеокарты....гигагерцы...эсэсдишки - ничто по сравнению с неосвобождением памяти при закрытии документов :biggrin:
Сообщение первое
https://yadi.sk/i/q8PPJM3q3GMnAB
https://yadi.sk/i/vc2QeYxo3GMnAm
Сообщение второе
https://yadi.sk/i/zWRRQ89u3GMnBX
Весь день крутилась одна и та же сборка
https://yadi.sk/i/07yGWSss3GMnPT
Берете компутер с несамой слабой игровым видеоадаптером, проц побыстрее, обязательно ссд. Забываете про всякие профкарты и пр. Все равно не хватит мощи. Симулейшен фигня. Для тру расчетов нужны знания и чтонить САЕ посерьезнее :))).
Изменено пользователем katalex-3
@katalex-3 путём несложной математики по вышеприведённым картинкам, становится понятно что 6,9 гигабайт оперативы при работе в солиде канули в лету. После же выгрузки солида из памяти, освободилась и та самая часть, которую индусы разрабы "забыли" выгружать во время работы. Типа: закрылся документ - выгрузи. заметь, эти самые 6,9 гигабайт были заняты именно солидом, хотя сам он честно показывал 4,8 рабочих. Можно долго объяснять как действует ПО в оперативной памяти...про дескрипторы, указатели, сборку мусора, статичные классы, и прочие хэндлеры))) но ...не буду :smile:
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, собираю компьютер для работы в Solidwork 2014. Работа на одном мониторе fullhd. С профессиональными видеокартами раньше не сталкивался, поэтому даже не знаю на что надо делать упор при выборе комплектующих. Пока подобрал вот такие комплектующие:
-процессор core i7 6700K
-видеокарта Quadro M4000
-оперативка 16Гб, стандартные частоты и тайминги.
-кулер - воздушный scythe kotetsu
- ssd intel 540s 240Gb 560/480 мб/сек скорость чтения/записи
-жесткий диск wd blue 1 Тб
А теперь, собственно вопросы:
-правда ли, что для видеокарты m4000 нужна материнская плата на чипсете z270(z170), или и h270 подойдет?
-стоит ли доплатить и купить quadro P4000 (53000 рублей против 62000), и вообще нужен ли qudro M4000 для работы в solidworks, или  хватит какого-нибудь geforce gtx1070? Также на каком-то форуме сказали, что solidwork официально не поддерживает quadro m2000 и P2000? А также на сайте солидворка где-то видел, что также официально не поддерживается P4000? Как быть и какую видеокарту выбрать - компьютер будет нужен только для работы.
- на сколько ватт купить блок питания? 700ватт хватит? или стоит 800ватт купить?
- стоит ли переплачивать на оверклокерскую оперативную память с пониженными таймингами? или стандартной памяти вполне достаточно?
- стоит ли переплатить за процессор core i7 7700K? (19700 руб против 22200 руб)
- мне советовали не заморачиваться водяным охлаждением и поставить обычный кулер тысяч за 2-3. Может очень желательно купить водяное охлаждение для процессора?
Сначала про процессор.
Из практики подбора для NX - нет смысла брать процессора с количеством ядер больше 4-х.
по этому i5-6600К/7600K, 3.5Ггц будет в самый раз
по процессору важна частота - чем больше - тем лучше,
а не количество процессоров/ядер.
По видеокарте.
Если вы не будете использовать возможности реального рендеринга
(создание фотореалистичных представлений, текстура материала, отражение/рассеивание цвета и т.д. и т.п.) -
то брать видеокарту надо из верха начального сегмента (н-р М2000),
всё что выше даст эффект только в "если вы не будете использовать".
Я бы вам вообще посоветовал NVIDIA Quadro K620.
Изменено пользователем IgP
И еще:
-хватит есть ли смысл переплатить за ssd со скоростью чтения около 2000 мб/сек на 4xPCI-e? Или обычных 560мб/сек вполне хватит и прирост производительности будет почти не ощутимым?
47 минут назад, Иван Моторико сказал:
не правда. на z можно гнать процессор, а на h уже нет. Т.е. если берешь процессор с приставкой К, то под него плату нужно ставить с Z.
Этот проц гониться до 4,5 на постоянку. Но нужен хороший куллер - а это за 5 тыс. и выше
Изменено пользователем clavr
4 минуты назад, Иван Моторико сказал:
И еще:
SSD нужен обязательно - на нем система и TEMP.
Общение ПО с SSD только при запуске ПО, открытии и сохранении данных.
Исходя из этого зачем супер-пупер SSD ?
11 минуту назад, Иван Моторико сказал:
И еще:
Думаю, обычного хватит. Просто разница в ценнике велика.
5 минут назад, IgP сказал:
Не забывайте, что и тулбокс на нём.
Спасибо, что быстр откликнулись. По поводу количества деталей - пока 860 деталей, из них уникальных -200. Собираем лини для производства для пластиковых изделий. Начальник говорит, что потом будут проекты раз в 10 больше. Т.е. до 10000 деталей.
12 минуты назад, clavr сказал:
По поводу разгона процессора знаю. Просто где-то на форуме мне написали, что именно для видеокарты (m4000. в частности) чипсет z.
Стоит ли гнать процессор, или стандартных 4,2 ГГц (для 6700k) хватит?
Если нет, то до скольких ГГц желательно разгонять, нужна ли тогда водянка?
И какая видеокарта нужна для 10000 деталей? Т.к. solidworls вроде официально поддерживает только старшие версии quadro (M4000,5000,5000 и из  серий P - вообще только 4000 и 5000). А на форумах мне сказали что на официально не поддерживаемых моделях могуть быть тормоза. В принципе, начальник согласен купить и P4000, если это действительно оправданно для наших целей.
Изменено пользователем Иван Моторико
