Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Подскажите. Есть комп, собирал как бюджетный под Солид
Материнская плата GIGABYTE GA-B250M-D3H, LGA 1151, Intel B250, mATX, Ret
Процессор INTEL Core i5 7600K, LGA 1151, OEM
Модуль памяти KINGSTON HyperX FURY Black HX421C14FB2K2/16 DDR4 - 2x 8Гб 2133, DIMM, Ret
Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 OC [GTX 1060 3GT OC]
120 ГБ SSD-накопитель Kingston A400 [SA400S37/120G]
Сейчас есть возможность тюнингануть его. Что стоит поменять, что самое слабое звено для Солида, крупных сборок? Стоит ли, например, поменять видюху на Видеокарта PNY Quadro P2000 PCI-E 3.0 5120Mb 160 bit HDCP и может быть добавить еще пару планок ОЗУ?
44 минуты назад, РоманВ сказал:
Вы сами и ответили. ОЗУ до 32+, желательно видеопамять в квадре 8Гб+, если есть средства. Скорость самой видяхи плоскопараллельна, нужна большая видеопамять - в нее БУДУТ загружаться модели при отрисовке благодаря фиче квадры - "квадробуфер". В игровых картах эта фича отключена (позволяет грузить 3D представление в видеобуфер и там свободно вертеть). На некоторых САПРах есть фича имитации квадробуфера - для катии надо создать системную переменную, чтобы он включился на игровой карте. Есть ли подобная возможность для других САПР - гуглите.
Изменено пользователем zerganalizer
9 часов назад, РоманВ сказал:
Какая версия у вас? SW18-5 сборка 3600 компонентов, летает, и это на машине без видеокарты! круто - честное пионерское - I5-4690K 8GB SSD-128 HDD-500,  SW12-5 машина I7-6700K 8GB SSD-260 HDD-1000 Р2000-5GB на сборке 3600 еле еле, постоянно подтормаживает масштабирует и поворачивает рывками, можно работать но ужасно всё медленно, SW18-5 на этой машине не успел потестить.  Машина I7-W3690 24GB SSD-128 HDD-1000 1080TI, сборка 3600 SW12 тормозит также как и в предыдущей сборке, установил SW18-5 всё летает, как будто вы работаете с одной деталью. Если у вас большие сборки, у старых версий нет никаких шансов.
SW18sp3, видимо пора накатывать 5 сервиспак. Но вот что странно, в одном месте i7-АМДФайрпро 4900 1гб-32озу - там пошустрее чем в вышеуказанной сборке. Сравниваю видеокарты - моя ГТХ1060 и частотой и памятью посильнее чем файрпро 4900, многоядерность i7 солиду вроде как не нужна, сущещственное отличие только в ОЗУ. Попробую добавить ОЗУ до тех же 32гб и посмотрю что как. Возможно и хватит увеличения ОЗУ и видюху менять не придется. Хотя разница честно говоря не вот прямо огромная в работе, ощущается, но не сильно. Может просто придираюсь.
Изменено пользователем РоманВ
В 16.11.2019 в 08:18, РоманВ сказал:
В некоторых случаях может помочь подбор драйвера видеокарты.
Кому-то помогает корректировка ключей в реестре по видеокарте.
Третьим помогает разборка с некоторыми обновлениями Windows.
Изменено пользователем Kelny
Ребята подскажите на сколько будет разница в пользовании, стоит система i7 7700, 32gb и видюха 1070, но есть возможность поменять на 1080ti. Подскажите, пожалуйста.
Вам в процентах или в попугаях?
В текущем конфиге будет примерно ничего, если не надумаете рендерить на GPU что-то масштабное.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
А от чего тогда зависит быстро действие в работе с программой?
33 минуты назад, fast1kkk сказал:
Первое и главное это честная частота одного процессорного ядра.
Второе это карточка из разряда Quadro или Tesla (вторая в меньшей степени). Игровые не дают заметного прироста производительности в САПРах.
Третье это побольше памяти всех сортов. Оперативной, видео, кэша третьего уровня или даже банальной SSD памяти для хранения программ.
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
В SW может быть, не могу спорить. Но я бы не был столь категоричен. Особенно по пункту "цена/производительность". Если сравнивать карты по одной цене, то частенько игровые дадут фору. А вот по одинаковым характеристикам уже другое дело. Но там в топовом сегменте разница в цене будет конская.
тут не возражаю
8 минут назад, Bully сказал:
Речь про конкретные две карты. 1070 и 1080ti. У меня были обе. И 1060 еще. Разница есть, но не на те деньги, что стоят карточки. Смысл есть, если хочется игрушек и рендера, но не чисто под САПР
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Ясно. Ну тогда получается не "игровые не дают прироста", а "в данном случае не даст прирост". Если сравнивать с 1060, то ещё сколько памяти там, имеет значение. Одно дело 3 Гб, и другое 6.
12 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Третье это побольше памяти всех сортов. ... видео
Ну судя по тому что на квадрах её обычно меньше чем на игровых , то вероятно побольше тут не так критично для видео.
13 часа назад, fast1kkk сказал:
Если сделка вам ни чего не стоит, то меняйте на здоровье.
Но и другие ядра могуть быть не лишни, что бы сапр крутился на одном ядре, а ос на другом.
Да и не так существенна сейчас разница в честности или частотах, т.к. на разницу может больше повлиять комплекс: железок, ПО и драйверов. Например, более новые железки с менее подходящими драйверами или кривыми обновлениями ОС может заработать даже медленней чем более старая сбалансированная железяка с правильными драйверами и ПО.
Здравствуйте.
Вопрос по видеокарте Р2000. На оф. сайте SW есть драйверы для видеокарт, вот здесь https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
По выбору конфигурации сайт мне дал вот такой драйвер 411.63_DCHU. Скачал, распаковал, запустил exe-шник. Создаёт папку, появляются файлы, но после завершения установки и нажатия кнопки "готово", папка сама-собой исчезает. Может объясните, поможете?
И хорошо делает, раз удаляет временный распакованный дистрибутив. Драйверы же хранятся в системных папках. А то есть у NVIDIA привычка распаковать и оставить после установки. Неопытный юзверь весь в догадках - удалять эту папку или нет. Иногда он весит прилично при этом (дистрибутив конечно, а не юзверь :smile:)
В ‎10‎.‎12‎.‎2019 в 12:01, Kelny сказал:
Вот ЭТО ЗОЛОТЫЕ слова!
11 час назад, Aleksandr 2 сказал:
Здравствуйте.
Я часто пользовался этой "багой" - процесс установки начинался, а я копировал распакованную папку с драйверами к себе. Потом появлялась возможность тюнингануть распакованные драйверы и установить их ручками.
16 часов назад, Aleksandr 2 сказал:
Так зачем вам эта папка, если всё готово и установлено?
Если не установлено, то попробуйте запустить установку с правами администратора (в свойствах файла или через контекстное меню).
Ну и как посоветовали выше, не нажимая ГОТОВО скопировать папку, а потом уже жать кнопку.
Добрый вечер, комрады.
Имеется SW2019 sp3, монитор 24 дюйма 1920*1200  и машина со следующим конфигом
CPU       INTEL Core i5 3570K, LGA 1155 @4300
MB       ASUS MAXIMUS V EXTREME LGA 1155
GPU      MSI N680GTX Lightning
RAM     G.SKILL Ripjaws X Series, PC3-17000 @ 2400  11-12-11-29-1
SSD     OCZ Vertex 4,  256Gb
Задумал я апгрейд в несколько этапов.
сначала поменять мать+проц+ оперативка ( она стоит копейки).
Склоняюсь как это часто бывает к двум вариантам:
1. AMD Ryzen 5 3600, SocketAM4 + ASUS TUF B450M-PLUS GAMING + SAMSUNG M378A1K43CB2-CTD DDR4 - 8Гб 2666  - из плюсов стоит дешево, 6 ядер ( не знаю правда зачем). минус 3,6 Ггц в номиале, 4.2 в турбо бусте.
2. Процессор INTEL Core i3 8350K, LGA 1151v2, OEM + GIGABYTE Z390 UD, LGA 1151v2, Intel Z390 + SAMSUNG M378A1K43CB2-CTD DDR4 - 8Гб 2666 - 4 Ггц в номинале. По сути 2х летний проц с 4мя ядрами на борту.
Потом обновить видео карту, и затем ссд.
Решаемые задачи: создание и оформление сборок до 1000 деталей вместе с крепежом.
Изредка рендеры посредством SOLIDWORKS Visualize 2019
Изменено пользователем PinkAshes
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
