Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Не люблю пиксельные ступеньки. Поэтому включаю сглаживание. Когда была XP (x86 или x64) все было отлично. На Vista'х и 7'ах солиды (2007, 2008, 2009, 20010) сглаживают ступеньки только при вращении модели (нажато колесико) и "закраска с ребрами". Карта - квадра 3500. Дрова применялись рекомендованые и не только. Прошу у сообщества рекомендаций.
Видюха - GeForce 9600GT
Монитор - Samsung F2080
Win7x32
На ЭЛТ мониторах сглаживание лучше работает из-за меньшего зармера зерна экрана.
Благодарю вас уважаемые Alex M и streamdown за оказанное внимание к моей проблеме. Я ставил и убирал галку на параметре "Убирать ступени на кромках/эскизах". Но это влияет только на отображение кромок (со ступеньками или без ступенек в режиме "Закрасить с кромками"). А вот в режиме "Закрасить" выше указанный параметр не работает. Вероятнее всего в режиме "Закрасить" на отображение ребер (а не кромок, т.к. в режиме "Закрасить" их нет) влияет параметр сглаживания драйвера видеокарты. В общем просто глючная видюха. Единственный драйвер 6.14.10.9136 (как для x86 так и для x64) под XP давал великолепные изображения. К XP возвращаться не хочется. Сейчас Win 7 32 bit, драйвер видеокарты 8.16.11.9187, карта Quadro FX 3500 (производство PNY).
Вообще, проф карты на гарантии нехилой должны быть. У меня HP - так там на коробке написано вообще)))) что рекомендуется работать с ней тогда - когда весь комп от HP)))
В моем случае гарантии нет.
Забыл вам сказать, ведь при работе в ProE (Wildfire 5 M020) и NX7 картинка великолепная.
Вы можете это проверить:
1. Откройте Solidworks (ни одного документа не должно быть открыто)
2. Выберите Инструменты-Параметры...-Параметры пользователя-Качество изображения
3. Установите галку на пункте Использовать OpenGL
Таким образом вы сможете проверить работу программы Solidworks без использования аппаратных средств видеокарты (просчёт графики будет идти программно лишь через процессор).
Не знаю как в новых солидах но у меня на 2008, ступени убираются только в режиме закрасить с кромками и только после того, когда закончил вращать модель, тоесть только в статических видах.
Lex TD
стоит галка у Настройки системы - Качество - Высокое качество для динамического вида?
Да галка есть правда смущает надпись вверху "прозрачность"
когда крутишь модель некоторые кромки вроде нормальные, некоторые со ступенями, когда перестаешь крутить и отпускаешь ролик заметно как дорисовывает некоторые кромки и убирает ступени.
Получилось успешно переделать ATI FirePro V5700 (FireGL) из ATI Radeon HD 3650.
Однако, при включения RealView модель обрела более красивый вид, который сильно портит отражение от пола, кот. крутится вместе с моделью.
Можно ли как-то отключить это недоразумение ввиде отражения от пола не отключая RealView?
Скорее всего это именно из-за игровой карточки, но все же есть сомнения. В настройках везде стоит лучшее качество и полхунки в сторону качества
Есть такая проблема с отображением чертежей на карточке Quadro FX 580.
При увеличении/уменьшении информативно нагруженных чертежей (сборки и сложные детали) контуры чертежных линий "расплываются" (см. картинку), затем линии снова становятся четкими. С 3D моделями все в порядке.
Проблема наблюдалась на SW 2009 sp5.1 ось: Windows XP, SW 2009 x64 sp5.1 ось: Windows 7 x64. Сейчас SW 2010 x64 sp3.1 на Windows 7 x64 - тоже самое. Перебрал кучу драйверов, в том числе сертифицированных, проблема осталась. При этом, в режиме "использовать программу OpenGL" (т.е. визуализация на процессоре) - все Ок.
На старом компе стоит карточка ATI Radeon x1600 Pro, которая по показателям намного слабее, чем Quadro FX 580. И на том компе с линиями все Ок.
Подскажите, где искать решение?
Knight of Truth
у меня такое тоже было, но при приближении всё четко становилось, да и печаталось тоже...так чисто...програмная отрисовка. FX1800
Оо...
Quadro FX 580, 1700, 1800... и это называется официально рекомендованные для SolidWorks видеокарты!!! А изображение на чертежах "расплывается" при перетаскивании! А старенькая игровая карта Radeon X1600Pro работает в чертежах без проблем!
Интересно, что я частично решил проблему в Windows 7 Ultimate так (хотя в Windows XP такие настройки были изначально, но проблема оставалась): включил режим максимальной производитеьности компа (до этого стоял сбалансированный). Линии перестали расплываться, но как только на каком-то виде добавляю отображение невидимых линий - все возвращается...
И еще есть такой глюк. При сохранении любого чертежа, буквы на линиях выносок, значения допусков и т.п. сдвигаются (см. скриншоты). При обновлении чертежа (Ctrl + B) все становится на места, - только нажимаешь "сохранить" - снова "танцы"... В режиме "использовать программу OpenGL" - все Ок. Можно это как-то побороть?
Мне прикупили рабочую станцию с Quadro.
CPU: Intel Core i7 930 2.8GHz (8mb, Bloomfield, 130W,S1366) Box
MB: Gigabyte GA-EX58-UD5 Socket1366; 6xDDR3 DIMM, 2xPCI-E 16x
Memory: 4Gb (2xDDR3 2Gb/1333 Kingston), реально показывает 3,2 Гб.
Прирост производительности, по сравнению с прошлым компом, в 2-2,5 раза.
У вас мощный процессор, высокочастотные шины МВ, а памяти всего 4 ГБ, кроме того она у вас установлена в дуал (2х2ГБ), хотя ваша материнская плата (6xDDR3 DIMM) и чипсет поддерживают триальный режим работы ОЗУ (3х2ГБ). Срочно ставьте ещё одну планку на 2 ГБ и 64-х битную ОСь. Тогда прирост производительности будет ещё больше.
Quadro FX 1400 - то же самое, такое ощущение, что в последних версиях Солида (2009 и 2010) это фишка такая появилась.
Уже месяц, как подновил конфигурацию. :smile:
Сейчас:
CPU: Intel Core i7 930 2.8GHz (8mb, Bloomfield, 130W,S1366) Box;
MB: Gigabyte GA-EX58-UD5 Socket1366; 6xDDR3 DIMM, 2xPCI-E 16x;
CPU Colling: Zalman CNPS10X Quiet;
Memory: 6Gb (3xDDR3 2Gb/1333 Kingston);
HDD: 1 Тб; RAID0 на 2х SATA 500Gb Seagate 16Mb (ST3500418AS);
Video: PNY nVidia Quadro FX580;
Корпус: SVEN ATX-9007-B;
Блок питания: Gembird CCC-PSU7X 550W Dual Fans ATX ver.2.2;
ОC: Windows 7 x64 с последними обновлениями.
CAD: SolidWorks 2010 x64 sp3.1.
Оценка производительности Windows 7: "6.1" (подробнее см. картинку)
Lukoe, а как на вашей карточке, баг со сдвижкой размеров (описанный мною ниже) проявляется? Интересно, что этот баг "вылазит" когда хочет. То работаешь, сохраняешься - все нормально. А потом вдруг начинается...
Я сделал так
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\GeForce GTS 250]
"Workarounds"=dword:00000008
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734]
"Workarounds"=dword:04000100
и RealViev работает, и отражение, и грани.
ВОТ
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
