Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Пришло пора поменять наши pny quadro 2000 на что-то более новое...
Но как-то я  отстал от жизни - как их купили, так и не интересовался сменой поколений. Что там сейчас в тренде?
ps. просто вспомнилось - GPU Tesla какую-нить кто-то из форумчан пробовал?
Изменено пользователем djrandom
djrandom, мужик ты пару страниц почитай, и вопросы сами собой отпадут
Спасибо за совет :) Жаль, что большинство именно clavr'овских скриншотов ушли в небытие...
Почитал. Понял, что больше, чем quadro K2200 нам не нужно... Да и цены сейчас конечно "сказочные".
В свое время "сидели" на игровых, потом купили несколько quadro 600 - ничё не очучили, купили несколько 2000 - и что-то там стало лучше, стабильнее (к сожалению не помню что именно:) )
Вывод - либо меняем quadro 2000 на К2000 или К2200 (хотя и просто 2000 до сих пор продаются), либо обратить свой взгляд в сторону ATI - но что-то тут про них почти ничего не пишут.
Нашел вот тесты http://www.thg.ru/graphic/obzor_i_test_videokart_serii_firepro_i_quadro/print.html
Тут в sw2013 (в котором мы и работаем) сравнивают проф.карты (жаль, что игровые исключили), в т.ч. и W5000 vs quadro20000 - вроде как ati пошустрее получается.
Точнее - получалось, ибо на дворе уже 2015 год, и K2200, по идее, W5000 должна обогнать, если даже просто взять и спецификации сравнить
Хотя нет, нашел вот новый тест http://www.thg.ru/graphic/grafika_dlya_rabochikh_stantsiy/grafika_dlya_rabochikh_stantsiy-04.html#____solidworks_2013и опять та же история!
Причем W5000  обгоняет и quadro2000, и К2000, и даже К4000... Как так-то?
Кстати, в этом же тесте еще и CPU "сравнивают" и только в солиде есть разница от частоты проца
ps а что за фигня с редактированием сообщений? спустя некоторое время после опубликования сообщения его нельзя подредактировать... какое-то новшество :)
 угу
http://cccp3d.ru/topic/75938-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
Изменено пользователем Bully
Хотя нет, нашел вот новый тест http://www.thg.ru/gr...solidworks_2013
 Я не очень в этом спец, конечно, но корректно ли сравнивать карты только по визуализации? В 3D пакетах вроде важно умение работать с большими сборками.
Меня тоже интересует работа с большими сборками, проблемы "быстродействия" именно с ними.
djrandom, уже написали. Для солида важно не карта, а проц. При вращении он считает перестроение (нагрузка на проц), а потом уже идет отрисовка (это уже работа видюхи). Поставте себе проц с одним ядром на 6 Ггц и видюшку квадро 600 или ати 4000 (4200) и радуйтесь.
разницу между 2000 и и 2200 может и увидите, но только моральную (возможно).
Ждите чтобы CADы научили работать с несколькими процессорами параллельно
Изменено пользователем clavr
Поставил для теста недорогую теслу.
Процессор 3,7ггц.
Монитор ресурсов показывает 4,5. И это без всякого разгона.
И сообщение о недостатке оперативной памяти стало выходить крайне редко.
Видимо, тесла забирает часть вычислений у ЦП.
Подробнее не тестил.
эээ.... а что за проц такой с одним ядром на 6ГГц???
но кстати всё равно же приход есть от замены i3 на i5
это шутка)) смысл в том , что при вращении, уменьшении и т.д. модели, грузится одно ядро всего у проца. У меня карта  квадро 4200 и я не могу ее нагрузить солидом на 100% (только эдак на 30%) , так как просто не справляется проц (на 4,1 ГГц разгон intel i7). Грузится только одно ядро(((
Т.е. для солида нужен проц одно ядерный этак на 6-10 ГГц и карточка квадро 600/620 (ну или 2000/2200)! и будет нам счастье
любой хасвелл начиная с 4670k в одноядерном режиме
забыли упомянуть что под азотом)))
тогда уж так, на по стоянку)
http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/11/07/3d/28-b.jpg
не, мы только на интеле сидим (корпоративная политика такая) и на работе ничо не разгоняем :(
покажите фото. разберите холодильник и будет Вам суперкомпьютер!!!
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
