Моделирование фазового перехода
Приветствую, господа!
Необходимо смоделировать процесс кипения в канале.
Вопрос: реализуют ли модели многофазных потоков во FLUENT (mixture model, Eulerian Model, discrete phase model) процесс парообразования или надо писать UDF.
Подскажите, выбор какой модели будет более корректен.
Просмотрев Мануал я понял, что модель Лагранжа моделирует процесс парообразования. Но как я понял это относится только к капельной фазе (испарение отдельных капель в газовом потоке), а не ко всему объему жидкости.
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Torerych
Есть ли у кого какие соображения на этот счет?
Посмотрите пример
Tutorial 18. Modeling Cavitation
из Tutorial Guide для версии 6.3
Выдержка:
Introduction
This tutorial examines the pressure-driven cavitating
flow of water through a sharp-edged orifice. This is a typical configuration in fuel injectors, and brings
a challenge to the physics and numerics of cavitation models, because of the high pressure
differentials involved and the high ratio of liquid to vapor density. Using FLUENT's
multiphase modeling capability, you will be able to predict the strong cavitation near the
orfiice after flow separation at a sharp edge.
This tutorial will demonstrate how to do the following:
- Set boundary conditions for internal
flow.
- Use the mixture model with cavitation effects.
- Calculate a solution using the pressure-based solver.
Изменено пользователем Yuri69
Большое спасибо за совет.
Я как раз и использую данную модель. Только проблема в следующем. Я задал изменение давления парообразования в зависимости от температуры по точкам. Расчет проводится нормально, только возникают проблемы с температурой. При решении с первых же итераций кривая невязок уравнения энергии уходит резко вниз (до 10^-8) и идет в линию на протяжении всего расчета. А при просмотре результатов оказывается, что температура остается неизменной по всему соплу. Отключаю модель кавитации и все нормально. В чем тут может быть загвоздка?
Искренне прошу, помогите пожалуйста разобраться!
Заранее благодарен.
А в уравнении энергии учитывается вязкий нагрев?
Define -> Models -> Energy -> Energy Equation
Define -> Models -> Viscous -> Viscous Heating
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
