Работа с флэшкарты
bf109
Работать на FANUC с карты памяти очень просто, пишите короткую программу:
O100;
M198P1234; где 1234 номер программы на карте памяти, должен начинаться с O1234
M2;
параметр 0020 Канал ввода вывода должен быть 4-Карта памяти
параметр 3404 параметры программ
#2 SBP Адрес Р блока включая M198 в функции вызова подпрограммы
0: Обозначает номер файла
1: Обозначает номер программы
  • 9 месяцев спустя...
есть еще такая проблема станок Goodway стойка Fanuc18iTb при работе с флеш карты отказывается выполнять стандартные циклы G72,G71,G70
Никогда не работал с флешки циклами, зачем вам это.
да собственно,на токарном станке мне кажется,удобней работать циклами,по крайней мере я так привык,не расписывать же все по проходам??
Так на флешку обычно помещают длинные программы, выполненные в CAD. Флэш это аналог DNC.
да я понимаю просто пока DNC не настроил работаю с флешки, а работа у меня чаще всего разовая,часто приходится редактировать,поэтому приходится программы сохранять в трех местах это не очень удобно,иногда забываеш,на Fadale работаем с DNC так никаких проблем нет,все идет прямо с компьютера очень удобно
  • 2 месяца спустя...
O100;
M2;
если вас правильно понял поменяв эти параметры:
1. Канал ввода вывода должен быть 4-Карта памяти (это понятно),
2. параметр 3404 параметры программ #2 SBP Адрес Р блока включая M198 в функции вызова подпрограммы забив---- 1: Обозначает номер программы,
3. записав основную программу
O100;
M198P1234;
М30
;;;;; т е программа под номер в данном случае О100- ЗАПИСЫВАТЬ НЕ НА ФЛЕШКУ ????
хотелось бы ещё знать чем отличаються команды м98 и м198 (ни одно ли это и то же) ???
М98 - вызов подпрограммы из внутренней памяти
М198 - вызов подпрограммы из внешнего носителя
По крайней мере у нас так....
возник ещё вопрос :
перед каждой сменой инструмента для выхода в ноль мы обращаемся к программе (M98P1),
дело в том что у нас на всех станках взамисимости от того какой станок (с задней бабкой или без и т п)создана программа для безопасной смены инструмента (выхода в ноль ) под номером 1
можно ли из той программы которая будет находиться на флеш карте вызвать программу которая находиться на самом станке (M98P1) ?
  • 3 месяца спустя...
можно и вызываеться без проблем ...... проверено...
  • 4 месяца спустя...
O100;
M2;
У меня тоже все работает. Но есть очень существенный вопрос.
Каким образом программа, находящаяся на флешкарте редактируется с пульта станка?!
Никак не редактируется с пульта
Обладателям 0i -D, там есть вот такие опции
Memory card editing/operation A02B-0320-R642 - редактирование программы в карточке памяти
Правда, надо еще программу залить в карту через
PC tool for memory card editing/operation A02B-9010-J700#ZZ11
И еще
Data server editing/operation A02B-0320-R643 - редактирование программы в карте памяти сервера данных. Закачиваем программу через етернет, и если нужно подправить чего, правим.
Есть ли ограничения по количеству символов? Просто в мануале написано: "На экране программы может быть отображено не более 256 символов" стр. 444 B-64144RU_01
До этого пробовал режим ПЦУ, не получилось... Пишет "Сбой автонастройка"
Попробовал с М198, - не может найти программу. Прога весит 400 Кб
Все, заработало! По собственной невнимательности не написал в имени файла О. С утра пришел и разобрался. Спасибо участникам за развернутые комментарии!
Изменено пользователем pala4
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
